injecteur
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
mick70
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Wed 18 Nov 2020 - 19:23    Post subject: injecteur Reply with quote
bonsoir j ai un souci je veut les nettoyer mais injecteur j ai essayer tout sur votre forum qui en parler mais rien a faire j ai reussi a le tourné mais je pense que le corp ses desseré et maintenant il tourne mal et fume grave avez vous une idée je vais essaye de faire arrache injecteur avec la vis de 16mm dans le corp mais j ai peur de tout casser merci pour vos reponse
PostPosted: Wed 18 Nov 2020 - 19:23    Post subject: Publicité
mick70
PostPosted: Wed 18 Nov 2020 - 19:28    Post subject: injecteur Reply with quote
personne
mick70
PostPosted: Wed 18 Nov 2020 - 20:33    Post subject: injecteur Reply with quote
si quelq un a une nouvelle soluce sa serait super
mick70
PostPosted: Wed 18 Nov 2020 - 20:55    Post subject: injecteur Reply with quote
svp sauver mon moteur et j ai tout poour tarer et nez injecteur neuf
ducos707
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 10:31    Post subject: injecteur Reply with quote
Bonjour .
Essaye de faire tremper quelques jours avec du looked .Ça peut aider.
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 10:46    Post subject: injecteur Reply with quote
Bonjour Veuillez n'ouvrir qu'un seul fil pour le même sujet   svp
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 11:11    Post subject: injecteur Reply with quote
MESSAGE DEPLACE
En ligne
Posté le: Aujourd’hui à 10:39 (2020)    Sujet du message: injecteur
Quel kilométrage les injecteurs?
Si tu les déposes, pas de bricolage, tu changes les 4 pointes, une soixantaine d'euros
https://www.autodiesel13.com/pointe-d-injecteur-28/dnosd6751--12413.html
Tu fais tarer avant de les remonter, c'est mon avis perso, à un moment les pièces essentielles doivent être remplacées, bricoler pour se faire refouler au CT, c'est reculer pour mieux sauter.
mick70
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 13:23    Post subject: injecteur Reply with quote
Bonjour merci de vos réponse sa fait un mois que je mes w40 mais rien et oui j' ai les injecteurs neuf et la pompe a tarer mais rien j en ai un côté conducteur qui est sorti juste en tirant dessus mais les trois autre rien de rien
mick70
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 13:25    Post subject: injecteur Reply with quote
Désoler pour le fil du sujet je débute et je me suis trompe j ai ouvert un message dans présenter vous je m'excuse
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 15:58    Post subject: injecteur Reply with quote
Il faut toujours faire les dévissages délicats sur des éléments CHAUDS   !!
mick70
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 18:38    Post subject: injecteur Reply with quote
Merci je vais essayer
mick70
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 21:50    Post subject: injecteur Reply with quote
mais bon les voisins rique de crier un peut car il fume et sa pu le gazoil au cas ou on peut chauffer avec un chalumeau au cas ou merci
mick70
PostPosted: Thu 19 Nov 2020 - 22:05    Post subject: injecteur Reply with quote
ou decapeur thermique 600 degré
PostPosted: Fri 20 Nov 2020 - 09:55    Post subject: injecteur Reply with quote
Tu peux te faire un arrache assez facilement,
il te faut préparer deux tiges filetées plus longues que celles des brides d'injecteurs
Dévisser les tiges de fixation des injecteurs, visser sans serrer ces 2 tiges plus longues.
Ensuite faire un fer plat épais aux entraxes des brides, un trou au centre pour prendre sous la vis banjo.
Placer 2 écrous sur chaque tige sous le fer plat, visser la vis centrale, sans bloquer, et attention : fragile;
Ensuite dévisser vers le haut tour à tour les 2 écrous, avec quelques coups de marteau pour vibrer, ça vient très bien, du temps et de la patience, sans forcer.
Un crobar vite fait
PostPosted: Fri 20 Nov 2020 - 10:00    Post subject: injecteur Reply with quote
Tu peux aussi utiliser la bride tournée à l'envers et une grosse rondelle épaisse au centre, c'est de l'article 22, mais ça marche.
Page 1 of 4
