jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992
jc34
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 18:59    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
Bonjour , j' ai voulu contrôler l' huile de boite à vitesses comme je l' avais fait sur mon ancien ducato et là surprise , après avoir enlevé la roue de secours , je ne trouve pas la jauge d 'huile . Est ce normal ? Existe-t-il des boites sans jauge car si je devais faire la vidange je ne saurais pas quelle quantité y mettre .
Si je fais la vidange j' aimerai y mettre de la 80w90 Motul , est-ce une bonne idée sachant que des collègues me conseillent de la 90w140 qui parait-il est meilleure .
Merci pour vos réponses .
Bonne fin de journée
JC
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 18:59    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 19:33    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
Dans une boite mécanique  il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux huiles dont la dernière a une plus grande viscosité .
Autant mettre une 89/90 classique avec une dose d'hyperlubrifiant ,Ce sera bien meilleur .
jc34
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 19:45    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
bonjour et merci pour ta réponse rapide . C 'est quoi de l' hyperlubrifiant ?
Pour la jauge t 'en penses quoi ?
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 21:07    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
Dans toutes les boites de mes véhicules je rajoute une petite dose d'additif hyperlubrifiant .
Il y en a de plusieurs marques Wynn's   Mecacyl  etc
La jauge doit être au niveau du bouchon de remplissage ou l'huile doit affleurer .
jc34
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 23:42    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
merci ben sur ma boite , je ne la trouve pas sniff
PostPosted: Sun 1 Nov 2020 - 10:11    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
Il y a forcément un bouchon quelque part  !!
jc34
PostPosted: Sun 1 Nov 2020 - 10:18    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
peut être un bouchon mais pas de jauge sniff , je vais essayer de prendre une photo merci beaucoup
jc34
PostPosted: Sun 1 Nov 2020 - 13:44    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
Bonjour , voilà ce que je vois d 'en haut
j' ai sorti le bouchon , puis-je le remplacer par la jauge et laquelle ??
pour la trouver ça va pas être évident .
PostPosted: Sun 1 Nov 2020 - 14:20    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
C'est la le trou de remplissage !
Il n'y a probablement pas de jauge en tant que telle !
Simplement lorsqu'on met le bouchon en place  l'huile doit venir en contact avec l'extrémité du bouchon .
Le niveau d'huile dans une boite mécanique n'est pas non plus d'une précision extrême .
Il faut simplement que les pignons arbres synchros et roulements etc soient correctement lubrifiés .
Ni trop  , ni trop peu .
jc34
PostPosted: Sun 1 Nov 2020 - 14:26    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
ok merci Berola et c 'est surprenant car sur mon autre ducato de la même année il y avait une jauge .
Ceci dit 'j' avais fait la vidange et quelques temps après je synchro de deuxième avait rendu l' âme grrrr
Sur la conseils de Jordy j' avais acheté une nouvelle boite en .... Pologne lol
l huile que j' avais mise était de la 75w90 et 1.6 litres ....
jc34
PostPosted: Mon 2 Nov 2020 - 19:31    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
si je mets 1.7l d 'huile de 80w90 motul  c 'est bon ????
PostPosted: Mon 2 Nov 2020 - 20:35    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
Bien sur '!!
jc34
PostPosted: Mon 2 Nov 2020 - 20:41    Post subject: jauge d'huile inexistante sur ducato 2.5D 1992 Reply with quote
ok super merci beaucoup
