Recherche boîte à vitesse hs
jul-k
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 11:38    Post subject: Recherche boîte à vitesse hs Reply with quote
Bonjour.
Je cherche un boit à vitesse hs pour pouvoir récupérer quelques pieces. Je avrez besoin des deux petites engrenages qui relient le fil de compteur avec le différentiel et le demie carter d huile de la boîte à vitesse qui cache le différentiel et la u il vont les deux engrenages et le fil de compteur.
Je veut pas changer tout le boîte entière, pasque la mienne  ca tourne encore, tout les engrenages de la boîte tournent parfait soft celles du compteur, et  est dommage de mètre à la caisse une boîte à vitesse tournante. Je essaye de trouver les pièces par internet me je rien trouvé soft des boîtes entières. Et pareil, je aime pas l'idée de sortir les pièces de un boite entiere tournante pour refaire le mienne.
Merci pour votres pistes.
PostPosted: Today at 07:36    Post subject: Recherche boîte à vitesse hs
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 14:50    Post subject: Recherche boîte à vitesse hs Reply with quote
Salut j en possède une en piece détaché  ,mais elle était sur un td
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 17:05    Post subject: Recherche boîte à vitesse hs Reply with quote
athmo.ou td. -serie 1 ou 2 -annee et sortie de cable compteur a visser ou a emmancher.....en principe je devrais avoir tout ce qu'il te faut.........
jul-k
PostPosted: Sat 31 Oct 2020 - 17:28    Post subject: Recherche boîte à vitesse hs Reply with quote
Athmo, serie 2 (1992) et la sortie de câble ca ce tient avec un vis que tu met on travers.
Sont ce deux pièces. Et le demi carter u ils vont, c'est un peut figurer.
