Volant qui claque
Lionel Van S
PostPosted: Thu 22 Oct 2020 - 15:53    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Depuis quelques temps j'ai un soucis que je n'arrives pas à identifier. Quand je roule, le volant se met a tourner tout seul au rythme de ma vitesse. J'ai comme un claquement, et à chaque fois que ça se produit mon volant tire tout seul à droite. Plus je roules "vite" plus l'espacement entre deux claquements se rétréci. Je ne suis absolument pas un expert du coup j'ai essayer de bouger les rotules en forçant sur les roues et je dois vraiment forcer à deux mains pour qu'il y ai un petit claquement. Est ce que ça peut venir du combo crémaillière/bielles/rotules ou est ce que ça peut venir d'ailleurs ? En passant sous le camion j'ai aussi pu voir que du côté passager mon soufflet au niveau de la bielle avait glissé, je l'ai bien sûr remis, mais est ce que si j'ai choper une saloperie ça peut me faire ce genre de symptome ? Il me semble avoir lu sur le forum que les suspensions peuvent aussi avoir des conséquences sur le volant.
Merci d'avance !!
PostPosted: Thu 22 Oct 2020 - 15:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 22 Oct 2020 - 17:27    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Direction assistée ou non ?
Lionel Van S
PostPosted: Thu 22 Oct 2020 - 17:28    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Non pas de direction assistée.
Domena
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 06:37    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
roulement en tête de l amortisseur ?
ducos707
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 08:00    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Pneus déformés ?????  Chimy ???
Lionel Van S
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 12:09    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Alors roulement en tête d'amortisseur je ne sais pas. Comment je fais pour le tester ?
Ensuite pneu déformé je ne penses pas non plus, et surtout j'imagine que ça ne pourrais que faire trembler le volant, et non claquer comme c'est mon cas. Chimy ?? Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire par la !!
Domena
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 12:31    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Pour tester le roulement  tête de l'amortisseurvéhicule sur ses roues attraper le ressort à la main et regarder si il tourne même un petit peu en têteDeuxième solution mettre quelqu'un au volant lui faire tourner les roues appuyer sur le sol normalement de gauche à droite af ond de buter de volant  sans rouler et une autre personne regarde le ressort si il verra  si il suit bien l'amortisseur ou si le ressort se vrille
Bonne journée portez-vous bien
Lionel Van S
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 14:49    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Ok merci, alors le hic c'est que je suis bien isolé donc je ne peux pas tester avec quelqu'un. J'ai donc essayer de tourner les amortisseurs à la main et ça ne bouge pas. J'ai essayer de tourner le volant avec une sangle pour voir si je voyais quelque chose, mais en le faisant je me suis rendu compte que j'entendais claquer en jouant avec le volant même à l'arret et roues au sol.
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 15:42    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Voir roues levées si ca fait du bruit aussi. Peut peut-être permettre de voir si cela vient du boitier de direction
Je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que ca peut aider, non ?
Blaise Marc
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 17:14    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Pour dissocier la direction du train roulant,enlever les rotules de direction des pivots
Tester la directio à vide
Tourner les pivots de chaque roue en appui au sol
Puis tourner à nouveau en levant chaque roue
Ça devrait te donner des pistes pour ce bruit.
Lionel Van S
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 19:39    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Ok je vais essayer vos conseils demain, mais une question un peu bête quand même. J'enlèves les rotules du pivot et je teste roues au sols pour commencer ? J'ai regarder au niveau de la colonne de direction et j'ai 2 "rotules". Une en sortie de volant et une sous le planche juste au dessus de la crémaillière. Les deux n'avaient aucun jeu. J'ai pu les resserrer en forçant quand même un peu, j'ai pas pu rouler pour voir si c'était mieux mais je ne crois pas.
Blaise Marc
PostPosted: Fri 23 Oct 2020 - 19:49    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Ce n est pas pour verifier les rotules mais pour "isoler" la crémaillère  du train roulant afin de localiser ce bruit.
Soit dans la crémaillère
Soit ressort,coupelles d amortisseurs, silentblocs,tirants??
Lionel Van S
PostPosted: Mon 26 Oct 2020 - 16:24    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Bonjour !
Petite mise à jour sur la situation. J'ai essayer plusieurs conseils venant du forum ou d'ailleurs, et il s'avère que j'ai arrêté de chercher lorsque j'ai mis le doigt sur quelque chose. J'ai le cardan gauche qui sort de la boite sans forcer. J'ai donc demander conseil à un ami par téléphone qui me dit joint spi à changer. Donc j'ai deux questions la dessus. Est ce que le joint spi peut créer des retours dans le volant ? Est ce que quelqu'un pourrais me renseigner sur les refs constructeur du joint spi ? J'ai appeler Peugeot et ils n'ont ni la pièce, ni aucune ref à me fournir. Des revendeurs comme AD me proposent plusieurs ref mais sans aucune certitudes, et je m'aimerais si possible, commander la piece sans avoir à tomber 2 fois le cardan... Merci bien !!
PostPosted: Tue 27 Oct 2020 - 09:54    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
Qu'on parle bien des bonnes choses, il n'y a pas de joint spi dans le cardan, je pense que tu parles du clips, appelé "jonc" sur les RTA. C'est un phénomène bien connu, pas forcément besoin de tomber complètement le cardan, seulement sortir côté boite en  écartant le bas de jambe,(voir la RTA ou les sujets qui en traitent, si souci on t'expliquera). Ce clips est introuvable, il faut le refaire avec de la corde à piano, attention bien prendre le bon diamètre. mais avant de le refaire, le retendre, et le déformer un peu afin qu'il coince , ensuite il tient.
Avant tout démontage, déjà essayer de replacer le cardan correctement, ça ne coute rien et ça peut tenir :
Déposer l'écrou du cardan (soit roue au sol soit bloqué au sol, mais jamais forcer sur la boîte), si nécessaire déposer la roue, ça dépend des jantes, enclencher un coup sec le cardan en place dans la boite, ensuite poser le véhicule sur ses roues afin que le cardan soit en ligne, choisir un chasse ou un axe avec l'extrémité plate d'un diamètre qui passe dans le moyeu, repousser le cardan au maxi avec le chasse, puis avec un  marteau très lourd, frapper en bout d'axe fortement afin que les ondes de choc fassent prendre place au jonc. Si ça tient pas il sera toujours temps de changer le jonc.
Mais, j'ai bien peur que le problème soit ailleurs, comme dit plus haut cela semble lié au braquage et en même temps à la transmission, as-tu vérifié que les cardans n'ont pas de jeu, vérifié les tournettes du haut des suspensions, c'est récurrent,  possible un roulement, vu ce que tu dépeins, ça devrait se voir rien qu'en tournant la roue.
Es-tu certain que le cardan n'ai pas du mal et que ce soit les accous répétés ou vibrations du cardan qui ont fait lacher le clips,
Lionel Van S
PostPosted: Tue 27 Oct 2020 - 15:39    Post subject: Volant qui claque Reply with quote
J'ai ien pris note de ce que tu m'as dit Rabolliot. Si la météme le permets je vais voir tout ça. Par contre en te lisant j'avais l'impression de m'être mal fait comprendre. En même temps je ne suis pas du tout mécano donc mes explications en subissent les conséquences. Bref j'ai fais une brève vidéo pour que tu vois ce dont je parlais quand je disais que le cardan sort de la boite.
Du coup je ne sais pas si tu maintiens ton conseil d'essayer d'emboîter le cardan.
Pour ce qui est du reste je n'ai aucun autre jeu sur le reste du cardan, ni sur l'autre côté d'ailleurs. Si ce que tu apelles les tournettes ce sont les coupelles qui sont sous le tableau de bord, j'ai testé en roulant et en mettant la main dessus comme on m'a conseiller, et rien au niveau gauche. Le droit c'est un peu plus compliqué. Et pour ce qui est du roulement j'ai essayer en tournant, en faisant rouler la roue sur chandelles, en remuant dans tous les sens et je n'ai rien de probant. Le retour du volant se fait plus ressentir en ligne droite d'ailleurs, en tournant j'ai remarquer que ça s'estompait un peu.
