Mon C 25 ne démarre plus Help
Moedugard
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 猪 Cochon
PostPosted: Wed 14 Oct 2020 - 21:08    Post subject: Mon C 25 ne démarre plus Help Reply with quote
Bonjour j'ai besoin d aide .... J'ai ramené mon C15 de Grenoble a Avignon nickel j'ai roulé un peu en allant voir ma fille au départ je pense être tombé en panne de gasoil . J'ai mis 20 litres changé le filtre a gasoil et tien n'y fait j amorce ça a démarré et après 5 a 20 secondes il calle et impossible de redémarrer.
Batterie changer A 100 amp.
On a mis la soufflette dans le réservoir le gasoil arrive car j'ai mis en direct l'arrivée de gasoil avec un durite transparente .
Il fume noir et en calant il fume blanc.
Au secours aidez moi .......
Trop content d avoir trouve une perle
PostPosted: Wed 14 Oct 2020 - 21:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 15 Oct 2020 - 18:29    Post subject: Mon C 25 ne démarre plus Help Reply with quote
Vérifie que les joints du filtre à gaz oil sont bien en place, surtout celui du haut qui ne tient pas forcément en place, moi je dépose le bloc filtre pour le changer et je gagne mon temps.
PostPosted: Thu 15 Oct 2020 - 21:01    Post subject: Mon C 25 ne démarre plus Help Reply with quote
c'est un D ou TD
PostPosted: Thu 15 Oct 2020 - 23:04    Post subject: Mon C 25 ne démarre plus Help Reply with quote
J’imagine que tu parles de ton C25
... car tu as écrit C15
... mais ca peut être ton c15 aussi...
PostPosted: Sat 17 Oct 2020 - 10:37    Post subject: Mon C 25 ne démarre plus Help Reply with quote
une astuce pour faire tenir un joint ou qu'il soit a l’envers a l'endroit
il suffit de mettre un peut de graisse sa le colle et il ne tombe pas
