Le Percheron
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Vos Véhicules : -> les fourgons aménagés :
Cyrillem
PostPosted: Sun 11 Oct 2020 - 17:42    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Bonjour à tous
Je commence à passer un peu de temps avec vous avec toutes mes questions  Mort de Rire
aussi ai-je donc voulu vous présenter le camtar qui à la source de toutes mes questions....
Je l'ai acheté au mois d'aout, il était en contre-visite pour quelques problèmes mecaniques (dispo d'arret systeme d'injection, moteur lave glaces, frein arrrière et surtout... corrosion)
Il a 280 000 km et n'est pas VASP
MEC : 12/90
2 places CG
Je complèterai le post un peu plus tard ou si vous voulez des éléments en plus ,n'hésitez pas...
Quelques photos de la rouille d'abord :
Je précise que cela m'avait été fourni avec le camion (ici 1 seul côté mais j'avais bien les 2) :
et voila les problèmes :
La baie n'y échappe pas bien sur
C'était donc bien attaqué; sans compter le parechoc arrière mais ça je ne l'avais pas
Niveau soudure j'au un inverter et je soude un peu à l'arc mais c'est juste pour réparer mes serres ou le tracteur mais c'est tout
Donc sans MIG, sans compétence pour l'utiliser si je m'en fais prêter un, sans compétence de carrossier bref, c'était pas pour moi ou alors il aurait fallu beaucoup d'entrainement, et donc de temps, pour que je monte en compétence sur de la soudure TIG/MIG
J'ai donc contacté pas mal de gens pour essayer de trouver quelqu'un pour faire le boulot, c'est à dire pour faire en sorte que la corrosion ne soit plus un élémént de refus du CT.
Cela n'a pas été facile...
J'ai même contacté des soudeurs pro pour avoir des devis, bref un vrai chemin de croix
Près d'Angers, j'ai contacté des jeunes carrossiers qui venaient de s'installer. Auparavant, ils faisaient de la carrosserie à domicile, ils ont ouverts un atelier depuis quelques mois.
J'ai envoyé des photos, on en a discuté au téléphone et ils m'ont proposé un devis pour la pose des bas de caisse avec peinture anti-gravillon pour 400€
Il y avait d'autres bricoles en plus genre les ailes, bref après avoir laissé le camion 1 semaine, je suis monté à 500€ budget que je m'étais fixé
Si cela vous intéresse, je laisse leurs coordonnées, c'est mérité je crois :
Carrosserie Verdier
Mail : florian49@live.fr
Facebook : Carrosserie Verdier
Par d'Activités Saint-Jean
9 Rue Yves Constantin
49330 Chateauneuf-sur-Sarthe
Je dois dire avoir été très satisfait du résultat, jugez par vous même :
des photos de l'aménagement vont suivre...
PostPosted: Today at 22:08    Post subject: Le Percheron
Cyrillem
PostPosted: Sun 11 Oct 2020 - 17:45    Post subject: Le Percheron Reply with quote
L'aménagement :
La douche :
Pour l'utiliser, il y a donc un rideau fixé au dessus et pour se doucher, on se sert du robinet du lavabo qui est en fait extensible
Le réfrigérateur trimixte :
Le chauffage :
Les plaques de gaz :
Tout est au gaz :
Niveau élect :
12V et 220V
Placards :
Couchage :
2 places en haut et 2 places en bas en lit simple avec les assises des sièges qui se tournent
Cyrillem
PostPosted: Sun 11 Oct 2020 - 18:29    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Au programme :
Prioritaire
- réparer mon phare AVD, ne fonctionne qu'en feux de position (voir plus bas)
- vidange moteur + tous les filtres
Huile Tech9 15W40 minérale. Oui pour un véhicule de 1990, je préfère une huile minérale. Ceci étant je suis utilisateur des produits Mecacyl donc je complèterai avec un additif dés que possible. Pour info, il semble queen sortie d'usine, les talbot express (idem c25) étaient en semi-synthetic donc ma prochaine vidange sera en semi en non plus en huile minérale
- vidange boite (avec du 75W80 Bolk)
- modifier le cablage autoradio (les 2 fils + sont sur un + permanent, donc la batterie se vide inexorablement)
- débouchage durites de la baie de parebrise pour empêcher les fuites de chaque côté (conducteur et passager)      (fait mais à compléter)
c'est pas résolu. Il a plu tout à l'heure, coté conducteur c'est bon mais passager ca coule encore GRRR
- remplacer le bac de douche qui est fissuré
- reparer la fuite de LD dans l'habitacle. J'ai lu dans un autre post que ca venait du chauffage, peut être une durite qui fuit ?
- traiter la rouille de la baie de parebrise
- remplacer les durites de la bouteille de gaz qui sont périmées
Améliorations
- poser divers appareils (prises USB, voltmètre)
- remplacer les lampes cassées par des modèles plus petits
- poser un panneau solaire (110W)
- remplacer les housses de siege
- réparer siege conducteur qui est en mauvais état
- étudier un autre système pour la table (pas satisfait de l'existant)
- poser un convertisseur 12V/220V
- isoler le plancher du poste de conduite (au niveau sonore)
- antirouille, apprêt et peinture des jantes tôle
- virer tout le papier à l'intérieur et refaire une peinture sur le mobilier, ton type pastel pour égayer un peu tout ca
- nettoyage du lanterneau
PostPosted: Sun 11 Oct 2020 - 19:47    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Joli boulot !
beau résultat !
Cyrillem
PostPosted: Sun 11 Oct 2020 - 20:38    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Hello Berola
, j'aime bien regarder les aménagements décrits ici, comparer, me donner de nouvelles idées d'optimisation
Par exemple, je suis étonné de voir des salles de bains dans de si petits espaces
Blaise Marc
PostPosted: Sun 11 Oct 2020 - 22:18    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Beau boulot,je suis bien placé pour avoir galère' pendant 2 ans avec le mien.
dom21
PostPosted: Mon 12 Oct 2020 - 08:29    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Sympa ce petit fourgons
Cyrillem
PostPosted: Mon 12 Oct 2020 - 12:37    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Il a plein de défaut, de truc à remplacer/réparer mais c'est mon 1er et j'adore l'idée de remettre en route un truc qui aurait dû partir à la casse !
Cyrillem
PostPosted: Mon 12 Oct 2020 - 12:44    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Infos sur les vidanges
Vidange moteur :
Ca se fait bien, le bouchon est sur le côté du carter d'huile.
Par contre, il n'est pas possible d'utiliser l'outil à bout carré pour dévisser le bouchon, je pose la question  dans une autre rubrique : l'échappement empêche sn utilisation, i lfaut donc trouver un autre outil pour le dévisser : clé à oeil semble le plus approprié
Le filtre à huile est facile à démonter : il y a de la place o=pour utiliser une sangle à filtre
Concernant l'huile, j'ai donc mis de la 15W40 minérale de marque TECH9
vidange boite :
attention, le joint des 2 bouchons de vidange est un joint cuivre ayant les carractéristiques suivantes :
Diam intérieur 16
Diam extérieur 22
Epaisseur 2 mais n'ayant pas trouvé de 2, j'ai pris du 1,5
Huile utilisée : 75W80 Bolk en bidon de 2L
PostPosted: Mon 12 Oct 2020 - 13:31    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Joli travail
Je vois que tu es pas en VASP. Par conséquent, il passe dans l'état au contrôle technique ?
kurast
PostPosted: Mon 12 Oct 2020 - 15:21    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Tres correct le tarif de ton "carrossier".
La maladie du modele, la baie de pare brise est bien attaquée.
Encore un peu de taf a prevoir.
Cyrillem
PostPosted: Mon 12 Oct 2020 - 20:50    Post subject: Le Percheron Reply with quote
PatMan wrote:
Joli travail
Eh bien... les coussins des sieges arrières ont été enlevés ainsi que la table
Cyrillem
PostPosted: Mon 12 Oct 2020 - 20:53    Post subject: Le Percheron Reply with quote
En effet, c'est prévu disons qu'avec le CT dans la poche, j'ai 2 ans pour gérer le truc et surtout 2 ans pour profiter de la bête
Cyrillem
PostPosted: Today at 18:44    Post subject: Le Percheron Reply with quote
Bonjour à tous
Aujoud'hui j'ai enfin solutionné le problème du phare droit qui n'éclairait plus : c'était un bête problème de masse
Le post qui détaille tout ca : https://www.c25-j5-ducato.com/t9830-Probleme-d-eclairage-phare-droit.htm#p89177
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Vos Véhicules : -> les fourgons aménagés : All times are GMT + 2 Hours
