[RESOLU]Vidange moteur et l'échappement
Cyrillem
PostPosted: Sat 10 Oct 2020 - 11:38    Post subject: [RESOLU]Vidange moteur et l'échappement Reply with quote
Je commence le remplacement de tous les filtres et les différentes vidange.
Pour la vidange moteur, le bouchon est super mal placé, le pot d'échappement est juste devant et à moins de le démonter, impossible d'utiliser un "carré".
J'ai encore jamais vu ça !
Bref, comment faites vous ?
- vous utiliser une douille ?
- vous démonter la section d'échappement concernée (si c'est à faire tous les ans, ca va être bien galère quand même)
- une pince étau ?
Merci pour votre aide
PostPosted: Sat 10 Oct 2020 - 11:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 10 Oct 2020 - 13:09    Post subject: [RESOLU]Vidange moteur et l'échappement Reply with quote
Salut ! Quel véhicule as tu ? Tu as des photos ?
Jamais eu ce genre de souci sur le mien l'accès est facile
Cyrillem
PostPosted: Sat 10 Oct 2020 - 13:26    Post subject: [RESOLU]Vidange moteur et l'échappement Reply with quote
Oui moi non plus...
C'est un C25 2.5d aménagé
sur la photo 2, on voit clairement le problème. Curieusement, personne ne le mentionne !?
https://www.c25-j5-ducato.com/t3802-O-est-ce-foutu-bouchon-de-vidange.htm
Je possède 2 clé à bout carré pour la vidange et elles sont toutes deux inutilisables. Qu'il faille démonter un échappement pour faire une vidange est assez curieux pourtant et depuis le temps que j'en fais sur des véhicules divers et variés, jamais je n'ai rencontré cela.
Cyrillem
PostPosted: Sat 10 Oct 2020 - 15:32    Post subject: [RESOLU]Vidange moteur et l'échappement Reply with quote
Solution mis en oeuvre : j'ai utilisé... une clé plate de 21.
J'ai pas mal hésité car la pince étau n'avait pas assez de place pour être en prise et j'avais peur d'arrondir l'écrou, bref c'est pas top mais en faisant attention, c'est jouable
J'aurais préféré utiliser une clé à oeil mais j'avais pas le bon diamètre
J''en profite pour vous donner une astuce pour trouver des tutos sur le web : en Angleterre, nos C25 sont  sortis sous la marque Talbot Express, avec ca, si vous parlez anglais vous aurez ds tutos dans des forum mais aussi sur youtube
kurast
PostPosted: Sat 10 Oct 2020 - 19:16    Post subject: [RESOLU]Vidange moteur et l'échappement Reply with quote
slt
https://www.c25-j5-ducato.com/t5708-vidanger-liquide-de-refroidissement.htm?start=15
par exemple .....c'est bien aussi mais c'est en frenchi.
PostPosted: Sun 11 Oct 2020 - 10:07    Post subject: [RESOLU]Vidange moteur et l'échappement Reply with quote
 il faut utiliser une clef a œil et de préférence a 6pans
pur ne pas arrondir l’écrou
