Baie de pare brise J5 1988
Goto page: 1, 2, 3  >
Marcus dans l'bus
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 鼠 Rat
Site web: marcusdanslbus.com
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 11:19    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Salutatousse
L'eternelle probleme de nos bijoux "la baie de pare brise" totalement rongé par la rouille
travail a faire en priorité pour passer le controle technique car plus du tout d'essuis glace coté chauffeur ...
Mais !!! petit soucis je trouve 2 modeles differents
1er modele
2eme modele
Je me suis dit que le 1er devait etre pour une carrosserie complète, et le 2eme pour une réparation ... de base ?
des avis ? des infos ?
merci a tous du moindre petit tuyau
Marcus dans l'bus ...
http://marcusdanslbus.com
Last edited by Marcus dans l'bus on Wed 7 Oct 2020 - 15:46; edited 2 times in total
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 11:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 11:58    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
la 2 c'est un morceau de la baie
je ne vois pas quelle partie represente la photo 1
Marcus dans l'bus
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 12:26    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
marc.martino wrote:
bonjourla 2 c'est un morceau de la baie
je pense que
la photo 1 c la partie visible, je pense que c'est a poser sans demontage parebrise/tableau de bord puisqu'il semble ne pas y avoir la partie ou au pose le joint de parebrise
la photo 2 doit etre la partie complete pour remplacer toute la baie ?
enfin c l'impression que me donne la photo ....
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 12:43    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Le problème de cette oxydation de la baie de pare brise ne provient que d'une seule cause :
La mauvaise étanchéité des angles supérieurs  due a une pose incorrecte du joint .
J'ai récemment eu le problème car j'ai du faire remplacer le pare brise de mon van chez Carglass .
Bien mal m'en a pris d'aller chez eux car dans les deux angles supérieurs le joint baillait juste sous les deux gouttières du toit .
Un parfait entonnoir pour remplir d'eau les deux montants a la prochaine pluie !!
J'ai étanché tout ça au mastic polyuréthane ........et suis allé mettre les points sur les I  chez Carglass .
Surveillez bien ces deux endroits si vous ne voulez pas pourrir les montants .
Marcus dans l'bus
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 13:14    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Merci de ce conseil
Je dois faire changer le pare brise fendu ... je surveillerais bien ce point
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 13:41    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Le mastic polyuréthane noir ou blanc est la meilleure des solutions pour une étanchéité durable .
Il suffit de déposer un tout petit cordon sous la lèvre du joint pour être tranquille pour des années .
Ca résiste mieux aux intempéries et  aux UV  que les silicones .
Marcus dans l'bus
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 14:31    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Berola ... desolé mais chaque fois que je vois ta signature ... je pense a cette histoire :)
une fermière arrive chez le magicien
la fermière : "mon fils Léonard, est stupide et ne sert a rien, pouvez vous le transformer en quelques chose d'utile ?"
le magicien ! "en échelle ?"
la fermière : "non j'en ai deja une !"
le magicien ! "en pelle ?"
le magicien ! "une poele alors ?"
le magicien ! "une chaise ?"
la fermière : "non j'en ai deja plein !"
le magicien ! "une scie ?
la fermière : "ha !! pas bete j'en ai pas !!!"
et c'est ainsi que Léonard devint scie .. et il ne se lassa plus d'etre utile !!!
Berola (07/10/20)
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 14:52    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
https://www.c25-j5-ducato.com/t9838-Restauration-C25-Challenger-par-Blaise-Marc.htm
On voit la partie haute sur ce sujet
la 1 ne semble pas venir de nos vehicules, il n'y a pas de partie si importante dans la baie en 1 morceau
On voit sur le coin de la baie la jonction ouverte entre les deux morceaux, c'est pareil des deux cotés
une belle source d'infiltration qui ne manquera pas de bouffer la tole sous le joint de parebrise ainsi que le haut de l'aile
Marcus dans l'bus
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 16:42    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
bon ... je commande la 2 ?
d'autres conseils ?
PostPosted: Wed 7 Oct 2020 - 16:56    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
La 2 c'est du sure
si ils font un retour sur la 1 tu peux essayer, moi je vois pas ou elle va, les trous ne collent pas.
Souder les coupures pour avoir une baie d'une piece et sans fuites
coller le joint de parebrise sur la tole a la colle a parebrise, recto/verso
passer un cordon de joint silicone entre le parebrise et le joint rect/verso
j'ai pas eu une fuite depuis que j'ai refait la baie il y a 4 ans, je regarde de temps en temps mais ca bouge pas.
J'ai boucher les trous d'evacuations qui me paraissaient etre aussi une bonne source de rouille
Blaise Marc
PostPosted: Thu 8 Oct 2020 - 08:10    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Bonjour,regarde ma renovation ,j ai changé cette baie.tu dois déposer le parebrise car elle est pointée sur la tole interieure.Ensuite elle est pointée sur le haut des ailes avant sur les côtés droit et gauche.J ai d autres photos,je peux te les envoyer si tu me donnes ton mail .
Fabien Belgique
PostPosted: Fri 9 Oct 2020 - 08:51    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Mets les ici, ça peut intéresser beaucoup de gens. Wink Wink
Marcus dans l'bus
PostPosted: Fri 9 Oct 2020 - 11:02    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Bonjour a tous
je poste ce tuto de la part de Blaise Marc
Travaux de changement de la baie de pare brise sur un J5 (pareil sur les C25)
On a besoin de forêts à depointer diam 6mm,
d'une dremell avec de petits disques à tronçonner.
On doit demonter le parebrise , et le mécanisme complet d'essui glace, pour avoir de la place la boite a air de l'habitacle.
J'ai retiré le tableau de bord, la rouille est allée loin comme on le voit sur les photos.
Le mieux c'est de decouper la tôle exterieure pour voir les côtés,
La tole est pointée et soudée sur une tôle intermediaire du compartiment moteur puis sur la tôle de l aile.
La rouille bouff de chaque côté l'arrondi du parebrise.
Il faut donc démonter le tableau de bord, ce n'est pas un gros boulot, ça se fait assez bien
PostPosted: Fri 9 Oct 2020 - 12:35    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
Pour la neutralisation de la rouille rien ne vaut l'acide phosphorique et les mastic/colle polyuréthane bien supérieurs aux silicones .
PostPosted: Fri 9 Oct 2020 - 14:50    Post subject: Baie de pare brise J5 1988 Reply with quote
oui mastic: sika 51uv..le top......
Page 1 of 3
