J5 qui tire à droite.
Antoine Dubois-Mercé
PostPosted: Sat 12 Sep 2020 - 14:40    Post subject: J5 qui tire à droite. Reply with quote
Salut à nouveau, autre soucis, autre post.
Mon j5 tire à droite, le parallélisme n'était pas bon et les pneus commençaient à s'user.
le parallellisme est corrigé mais le véhicule tire toujours à droite, légerement mais à droite.
Est-ce classique avec une usure des coupelles sur le J5 ?
les amortisseurs arrière sont fatigués, et asymétriquement. je suppose que ça peut jouer aussi si l'essieu arrière est légerement de travers à cause des amortisseurs ?
Vous en pensez quoi ?
Merci, bonne journée !
PostPosted: Sat 12 Sep 2020 - 14:40    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 12 Sep 2020 - 17:51    Post subject: J5 qui tire à droite. Reply with quote
regarde si tes pneus av. sont uses sur le cote......
ducos707
PostPosted: Sun 13 Sep 2020 - 08:46    Post subject: J5 qui tire à droite. Reply with quote
Bonjour.
En tout premier , passe la roue de droite a gauche et de gauche a droite .Bien sur , pression des pneus ,je suppose que c'est fait .
Aprés on voit  .
PostPosted: Sun 13 Sep 2020 - 09:37    Post subject: J5 qui tire à droite. Reply with quote
Sauf à très forte dose et sur route bombée, le parallélisme ne fait pas tirer sur le côté.
Très certainement un tassement des caoutchoucs des tirans et bras de suspension à force de tourner tout le temps sur la gauche, rond points, routes bombées, tous les caoutchoucs se déforment, s'usent.
Vérifier leur état et s'ils sont bons, retoucher la chasse en changeant de place les rondelles (ep. 2.5 mm) des tirans. Si les silenblocs sont hs, les changer et tout sera à revoir, peut-être même que tout rentrera dans l'ordre.
Pour ne pas dérégler le parallélisme faire la même valeur de chaque côté mais à l'inverse.
Côté droit passer une rondelle de l'avant du silenbloc à l'arrière (allonger le tiran)
Côté gauche faire l'inverse, prendre une rondelle derrière le silenbloc pour la passer devant le silen bloc (raccourcir le tiran).
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 13:13    Post subject: J5 qui tire à droite. Reply with quote
Merci, je vais essayer ça.
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 14:32    Post subject: J5 qui tire à droite. Reply with quote
Efficace le coup des rondeles ! maintenant il tire à gauche.
PostPosted: Sat 19 Sep 2020 - 08:08    Post subject: J5 qui tire à droite. Reply with quote
D'habitude ce n'est pas si sensible que ça.
Es-tu sur que tes silenblocs sont bons?
Il faut trouver l'intermédiaire
Il faut soit en remettre une à sa place initiale, mais dans ce cas il faut revoir le parallélisme.
Ou alors pour ne pas modifier le parallélisme trouver des rondelles plus minces et remplacer celles que tu as déplacées (1 devant et une derrière ), mais ça me surprend quand même, tes tirans étaient correctement serrés et sans jeu ?
Attention il faut serrer très fort .
