synchro
Pascal165
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 21:58    Post subject: synchro Reply with quote
la 2eme ET 3eme craquent donc synchro a remplacer
ou peut on trouver les synchros neufs ? il y en a combien au total dans cette boite ? est ce tous les mêmes ou il y a des différences ?
merci de votre aide
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 21:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 21:15    Post subject: synchro Reply with quote
le cyncro de 2 et 3 sont les même  de mémoire le 5 et différent
pour les fournisseur  il i en 2
https://www.axel-augustin.de/
et serie 04
ducos707
PostPosted: Wed 9 Sep 2020 - 10:18    Post subject: synchro Reply with quote
Bonjour.
Non pjordy , les synkro de 1er et deuxième sont les memes , et ceux de 3 4 5 les memes aussi ( plus petits )
Bon courage pascal 165 !
Pascal165
PostPosted: Wed 9 Sep 2020 - 20:05    Post subject: synchro Reply with quote
J ai lu dans un topic que le problème de passage de vitesse pouvait provenir d'un jeu des roulements. les roulements ayant du jeu ca crée une vibration donc les vitesses passent plus difficilement et ca use plus vite les synchros
PostPosted: Wed 9 Sep 2020 - 20:38    Post subject: synchro Reply with quote
 le synchro de2  comme celui de 5 sont des problème récurant sur c'est boite
pas pour la mème raison
 celui de la 2 et du que entre la 2 et la 3 la tolérance et de maxi 5mm aussitôt que le seuils et franchi
pour celui de la 5 il et due a un manque graissage en occurrence huile
Pascal165
PostPosted: Wed 9 Sep 2020 - 21:12    Post subject: synchro Reply with quote
DONC tu es en train de me dire que j'ai un jeu entre la 2 et la 3. moi je n ai que le souci sur la 2 et 3.
donc s il y a un jeu on peut le rattrapper comment ?
Pascal165
PostPosted: Sun 13 Sep 2020 - 21:24    Post subject: synchro Reply with quote
bonsoir les synchro de BOITE dE C25 sont ils les memes que les boites de 605 405 ETC ?
PostPosted: Sun 13 Sep 2020 - 23:18    Post subject: synchro Reply with quote
pas du tout , rien a voir......
