Fixation de la batterie
Cyrillem
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 20:23    Post subject: Fixation de la batterie Reply with quote
Parmi la liste des problèmes ayant provoqués le refus de CT, il y a un problème concernant la fixation de la batterie...
Effectivement, dans le compartiment moteur, l'ancien propriétaire l'a calée avec.... une sangle !
Ma question est vbien sûr : comment est fixé la batterie dans le compartiment moteur ? Une photo ?
Merci pour votre aide
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 20:23    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 01:23    Post subject: Fixation de la batterie Reply with quote
J'ai pas mieux
on ne voit qu'une fixation sur les deux
La batterie doit en avoir deux, il y a des ecrous soudés sous le bac
Cyrillem
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 06:57    Post subject: Fixation de la batterie Reply with quote
Bah c'est pas mal !
Pièce de métal avec un alésage et vis/écrou de part et d'autre de la batterie
Fredo
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 07:46    Post subject: Fixation de la batterie Reply with quote
L'écrou est soudé au châssis de la batterie.
Juste les 2 pièces en métal et leurs vis sont amovibles. Vis de 8 de mémoire.
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 08:37    Post subject: Fixation de la batterie Reply with quote
Une batterie doit avoir une liaison fixe vissée au véhicule ; ce que ne permet pas une simple sangle !
