FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25
Pascal165
PostPosted: Sun 6 Sep 2020 - 21:00    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
j ai une fuite d huile sur le retour du turbo
voir la photo
vous avez une astuce pour resoudre le problème ?
PostPosted: Today at 04:38    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 09:33    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
Oui, la changer la durite.
Pascal165
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 21:31    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
MERCI
mais la fuite vient au niveau de l ecrou alors meme si je change la durite il y aura toujours la fuite
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 23:59    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
Pas de photo de la fuite?
Sinon elle fuit a quel niveau?
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 09:14    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
Alors ce n'est pas le retour mais l'alimentation turbo, l'arrivée d'huile, elle est sous pression. Normalement en serrant la fuite doit se stopper. Mais, avant il vaut mieux regarder s'il n'y a pas de crasse et aussi si l'emboîture n'est pas abîmée. Aussi méfiance au serrage et desserrage, l'écrou est en chocolat,  il se déforme facilement, ensuite c'est une autre galère qui commence, donc attention et une clé correcte.
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 18:59    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
Cette durite est d'une piece
J'ai pas reussi a devisser l'ecrou meme apres l'avoir sortie
j'ai du la tordre pour reussir a la demonter
Pascal165
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 20:17    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
VOICI la photo
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 23:12    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
Ok! confusion.
a part devisser et mettre du teflon pour assurer.
je crois que c'est un joint au fond mais pas sur.
Pour moi y a pas de risque a demonter.
Bien enfoncer la durite et mettre 2 colliers avec une bande.
PostPosted: Wed 9 Sep 2020 - 09:29    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
Je crois que c'est un collet évasé, un joint cromprimé dans le fond pourrait le faire, mais sur la photo c'est déjà bricolé, normalement la durite est sertie sur le tube, attention, c'est très chaud et à près de 5 bars. perso je remplacerais l'ensemble, c'est le genre de truc où tu vides le carter sur 500m si ça lâche.
PostPosted: Wed 9 Sep 2020 - 11:37    Post subject: FUITE RETOUR D HUILE TURBO C25 Reply with quote
tu as peut-etre parcouru le sujet
C'est pour les photos.
https://www.c25-j5-ducato.com/t7843-Fumee-blanche-au-demarrage.htm?start=60
https://www.c25-j5-ducato.com/t2390-intercooler-sur-j5-turbo-d-camping-car.htm
Vaut mieux que ca ne fuit pas trop sur cette durite sinon ca va vite casser
