panne moteur C25
ver5getorix
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 鼠 Rat
PostPosted: Sat 5 Sep 2020 - 18:19    Post subject: panne moteur C25 Reply with quote
bonjour a tous,
j'essai de remettre en "marche" un camping car de 1991 sur Châssis cabine court - série 1 D 2.5 TD  95cv ... ce vehicule n'a pas "tourné" depuis plusieurs mois...
-j'ai tout d'abord changé la durite de la pompe a main a la pompe injection (vraissemblablement poreuse)
-changé 3 bougies de préchauffage sur 4 (impossible de démonter la derniere a cause de la pompe a injection ?)
-verifié que le courrant arrive bien aux bougie de prechauffage (contact mis)
-vérifié que le courrant arrive bien a l'électrovane de la Pompe injection
-devissé le tuyau (metal) qui arrive a 1 injecteur le gas oil sort !
-même mit un petit coup de start pilote dans le filtre a air.....
rien de rien ,là , je suis perdu....
que puis-je faire de plus ?
cordialement a vous
PostPosted: Sat 5 Sep 2020 - 18:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 5 Sep 2020 - 18:26    Post subject: panne moteur C25 Reply with quote
Est-ce que le démarreur tourne bien ? La batterie est OK c'est certain ?
Peut-être un souci au niveau du neiman ou du circuit d'alimentation du démarreur.
La 4ème bougie s'enlève bien aussi même si c'est plus galère que les autres. Après il faut les outils aux bonnes dimensions :)
ver5getorix
PostPosted: Sun 6 Sep 2020 - 15:38    Post subject: panne moteur C25 Reply with quote
re bonjour ,
batterie neuve , demareur impect....
je vais essayer cette 4 ième bougie....
mon problème persiste ...
je me demande si je te dois pas purger au delà du filtre G/O... (P/I ou tube alim au niveau des injecteur ????)
si reponse affirmative , comment fait on pour la P/I ?
et , est-ce qu'en sorti pompe le G/O doit sortir abondamment ou vaporisé ?
PostPosted: Sun 6 Sep 2020 - 20:25    Post subject: panne moteur C25 Reply with quote
Ca démarre avec 3 bougies sur 4 de bonnes, as tu regardé que l'électrovanne sur la pompe à injection s'ouvre bien quand tu mets le contact ? il y a t'il du 12v sur la cosse ?
Fredo
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 08:05    Post subject: panne moteur C25 Reply with quote
Pareil que Menhir, vérifier que l'électrovanne sur la PI soit alimentée à la mise sous contact.
ver5getorix
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 10:14    Post subject: panne moteur C25 Reply with quote
bonjour ;
merci a Fredo et Menhir pour leur conseil...
j'avais vérifié que le courrant arrivait bien a l'électrovanne (contact mis) , par contre , je n'ai pas vérifié si il "claquait !!!"
je vais donc le controler courrant semaine prochaine mon Cc est a 70 km d'ici.... je ne peux hélas aller verifier sans cesse...
je reformule aussi ma question :
"" je me demande si je te dois pas purger au delà du filtre G/O... (P/I ou tube alim au niveau des injecteur ????)
et , est-ce qu'en sorti pompe le G/O doit sortir abondamment ou vaporisé ? ""
je souhaite avoir un maximum de renseignement avant de me déplacer...
on m'a aussi parlé de start pilote dans la boite a air ???
qu'est-ce qu'on appelle la "boite a air" ????
a vos claviers et merci d'avance..
bonne journée a tous
cordialement a vous
PostPosted: Mon 7 Sep 2020 - 11:45    Post subject: panne moteur C25 Reply with quote
BonjourBoite a air/filtre air.
Pour assurer une purge sans bulles un bout de tube clair entre la pi et le filtre a gasoil .
Si le gasoil sort part les lyres c'est que la purge est pas mal.
C'est etonnant qu'il n'ait pas toussé avec le start pilote, ca marche a tout les coups normalement,sauf si plus de compression
Changer le filtre a air.
Verifier que les injecteurs ne soient pas grippés, qu'ils envoient bien dans les cylindres.
