Ma pompe a injection me rend fou...
vicoo
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 20:28    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
Bonjour a tous,
J'ai toujours des soucis sur ma pompe à injection.
Apres avoir enlever la vis banjo anti retour de retour de gasoil ma pompe s'est désamorcé et depuis impossible à reamorcer.
J'ai branché en direct au reservoir
Enlever le piton de l'electrovanne.
Pas de fuite apparente sur la pompe.
Donc arriver de gasoil ok ca c'est sur.
Et malgré ca pas de gasoil qui arrive en sortie de pompe.
J'ai enlever tous les tuyaux hp en sortie de pompe et parfois une seul sortie sort du gasoil parfois aucune...  Un casse tete.
Des idées ?
Je doit prendre la route dans 10 jour...
Ps : petite photo pour illustrer, apres 10sec de demarreur seul la sortie entourer sort du gasoil goutte a goutte.
PostPosted: Today at 05:34    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou...
vicoo
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 20:30    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
Oups
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 20:44    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
enlever la vis de17 de l'arrivee de go. remplir la pompe 'desserrer les 4 injecteurs et faire tourner le moteur .  l'ideal c'est de monter 1 filtre a gas oil de renault et 1 poire en caoutchouc......
vicoo
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 21:10    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
Tous ca est deja fait... :/
Fredo
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 21:54    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
Ben mon pauvre, je sais pas quoi te dire.
Tu t'es renseigné sur le prix d'une PI neuve ? dès fois que ce soit elle en cause...
PostPosted: Sat 5 Sep 2020 - 00:54    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
J'ai vecu ce souci d'amorçage a douter de l'etat du circuit et de la pompe
electrovanne ok, tube transparent pas de bulle bien faire la purge, s'assurer que la pompe est pleine
 que le gasoil sorte par les tubes, au moins 1.
Et tenter le démarrage et l’amorçage a la bombe de nettoyant pour frein ou autre
Ca doit peter dans tous les cas, j'arrivais pas a amorcer
dom21
PostPosted: Sat 5 Sep 2020 - 07:55    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
Purger et essayer de démarrer au star pilote
Si il démarre au star pilote , pendant qu'il et en route continuer de pomper pour bien faire partir l'air
PostPosted: Sat 5 Sep 2020 - 13:26    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
attention si tu as enleve le clapet de surcharge ,tu n'as plus de pression dans la pompe ce sont la bille et le ressort qui sont tares et te maintiennrnt la pression et si tu le change bien remettre le meme avec le meme tarage.......
vicoo
PostPosted: Sat 5 Sep 2020 - 21:12    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
Vous parler bien de la bis banjo de retour de gasoil avec le pion a l'interieur ? Je n'ai pas vu de bille !
PostPosted: Tue 8 Sep 2020 - 15:38    Post subject: Ma pompe a injection me rend fou... Reply with quote
 c'est simple tu met un reversoir en hauteur de façon que çà coule par graviter
tu fait tourner la pompe  une roue avent en l’air la 5° et tu tourne jusque le gas oil sort
si il ne sort pas au bout d'un moment c'est que tu a une prise air sur la pompe
ou   une bile ou autre chose  qui ne fait pas son travail
en général quant on a se problème on lui met un pulvérisateur que l’on na adapter
on lui met du gasoil  on le met en pression et si il ne démarre pas c'est que la pompe et HS
