Témoin température de l'huile qui clignote
Félicien
Féminin
PostPosted: Wed 2 Sep 2020 - 20:43    Post subject: Témoin température de l'huile qui clignote Reply with quote
Salut salut !
J'ai le témoin de la température de l'huile qui clignote.. Il à commencé dès le démarrage et au fur et a mesure de la route (30km) il est devenu de plus en plus insistant.
Qu'est ce que ça veut dire quand l'huile est trop chaude ?
J'ai pensé au faux contact aussi mais est ce que quelq'un peut m'indiquer ou se trouve le capteur pour la température de l'huile sur le moteur ?
Sinon je viens de faire la purge du liquide de refroidissement, mais bon j'ai déja roulé 400 km avec et tout avait l'air de marcher nickel
Merci de votre aide
PostPosted: Wed 2 Sep 2020 - 20:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 2 Sep 2020 - 21:03    Post subject: Témoin température de l'huile qui clignote Reply with quote
 la il i a confusion
sur huile c'est un pressostat il marche avec la pression de huile
et la si c'est  le cas tu n'est pas loin de coulée le moteur
 le pressostat il et sur le filtre huile
quant a la température il et sur le haut de la culasse soit tu a le circuit qui a de air
soit la circulation de eau ne ne fait pas correctement
 plusieurs causse
radiateur encrasser, bouchon du bocal défectueux,calostat défectueux,sonde défectueuse , ou ventilateur qui ne fonctionne pas
PostPosted: Wed 2 Sep 2020 - 23:46    Post subject: Témoin température de l'huile qui clignote Reply with quote
Bjr  https://www.c25-j5-ducato.com/t7099-Organe-myst-re-sur-le-moteur-o-le-raccorder.htm
Il y a des photos. en face c'est la pression en blanc et sur le cote droit l'alerte de temperature, elle n'y est pas sur les photos
PostPosted: Thu 3 Sep 2020 - 09:51    Post subject: Témoin température de l'huile qui clignote Reply with quote
Un sujet qui en parle avec photos
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/suje…
Sa résolution ne sera probablement pas la tienne vu que dans son cas, le fil était branché sur le mauvais capteur. Mais il y a quelques photos qui peuvent t'interesser.
Voir aussi si le pb n'est pas "simplement" électrique. Si l'huile chauffe, pour moi, le moteur chauffe, bizarre. Le filtre à huile est chaud ? (attention de ne pas se bruler !!!)
Félicien
Féminin
PostPosted: Thu 3 Sep 2020 - 12:04    Post subject: Témoin température de l'huile qui clignote Reply with quote
Ok le cable du voyant à un court circuit je l'ai trouvé reste à savoir où le rebrancher.
Quelqu'un à aurait un shéma de tous les capteurs du moteur ?
PostPosted: Thu 3 Sep 2020 - 13:37    Post subject: Témoin température de l'huile qui clignote Reply with quote
Je ne comprends ta question. Le cable est coupé? sinon il a une cosse qui va sur un des deux capteurs qui sont dur le porte filtre
Normalement ils n'ont pas le meme type, on peut pas se tromper.
