voyant liquide de refroidissement allumé
gui
PostPosted: Mon 24 Aug 2020 - 19:38    Post subject: voyant liquide de refroidissement allumé Reply with quote
Bonjour à tous !
depuis quelques jours j'ai le voyant du liquide de refroidissement qui s'allume sur mon C25 de 92 moteur 1.9L XUD.
Quand il s'est allumé la première fois, j'ai contrôlé le niveau du liquide et le vase était vide. J'ai donc refait le plein, mais le voyant est resté allumé.
J'ai bien fait attention à la jauge de température (surtout qu'il fait très chaud ces jours ci), et il ne chauffe pas.
Je roule tous les jours, le moteur ne surchauffe pas, je contrôle tous les matins le niveau du liquide et il n'y a pas de fuite, mais au bout d'un moment (quand le moteur est chaud) le voyant se rallume.
Quelqu'un a une idée de se qui se passe ? capteur défectueux ? pompe à eau ?
Petite précision qui peut avoir son importance, le chauffage de la cabine crache constamment de l'air chaud et ce bien avant le problème de voyant.
Merci d'avance pour vos lumières
PostPosted: Mon 24 Aug 2020 - 19:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 25 Aug 2020 - 08:41    Post subject: voyant liquide de refroidissement allumé Reply with quote
D'après ce qui est décrit le circuit de refroidissement doit être partiellement obstrué .
Une vidange totale , un rinçage soigneux devrait remettre les choses en place
PostPosted: Tue 25 Aug 2020 - 14:00    Post subject: voyant liquide de refroidissement allumé Reply with quote
sur c'est moteur la pompe a eau et sur la courroie de distribution donc elle marche
apres vérifier le bouchon du bocal il et tarée a une certaine pression si il et défectueux
il laisse passe la pression et le liquide quant le moteur vient de tourne avec une protection des main ouvre le bouchon sa doit faire un phitt
signe que le circuit et en pression
si c'et pas le cas il faut le changer
reste aussi quant tu a remis du liquide tu a mis de air refaire une purge du circuit depuis le début
Fredo
PostPosted: Tue 25 Aug 2020 - 16:03    Post subject: voyant liquide de refroidissement allumé Reply with quote
Bonjour.
Comme Pjordy.
Si ton bocal était vide, tu as sûrement aspiré de l'air, donc purge complète du circuit.
Pour ton chauffage permanent, c'est peut être juste la commande du tableau de bord qui n'est plus fonctionnelle et ça a cassé en mode chauffage.
As tu une résistance lorsque tu manipules le bouton ou ça coulisse sans effort ?
gui
PostPosted: Tue 25 Aug 2020 - 21:30    Post subject: voyant liquide de refroidissement allumé Reply with quote
Salut à vous et merci pour ces précieux conseils
Ce matin, le voyant a mis plus de temps que d'habitude à s'allumer (après 5 bonne minutes) et il brillait tout discrètement.
Ce soir il ne s'est pas allumé en 15 minutes de trajet.
A suivre demain...
et je verrai pour une purge ce we, et effectivement le bouchon du bocal est défectueux. Je suis bon pour retourner chez mon vendeur de pièces détachées préféré ;-)
Pour répondre à Fredo je pense que la manette de commande chauffage fonctionne correctement, on le sent quand on la manipule.
PostPosted: Wed 26 Aug 2020 - 10:42    Post subject: voyant liquide de refroidissement allumé Reply with quote
Caractéristique d un circuit bien encrassé
