depose moteur boite
Pascal165
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 21:21    Post subject: depose moteur boite Reply with quote
bonsoir a tous
pour une depose moteur boite  peut on la faire par le dessus
il y a le maitre cylindre qui doit gener ?
merci de votre aide
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 21:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 21 Aug 2020 - 21:23    Post subject: depose moteur boite Reply with quote
Bonjour, ça dépend de l'ouverture capot.
Sur le mien ça passait tout juste au niveau du maître cylindre et j'ai du démonter la pompe de direction assistée.
PostPosted: Sat 22 Aug 2020 - 13:47    Post subject: depose moteur boite Reply with quote
 su tu enleve l'avant  calandre et radiateur sa passe tout seule
Fredo
PostPosted: Sat 22 Aug 2020 - 16:38    Post subject: depose moteur boite Reply with quote
Bonjour.
Je confirme, dépose de la face avant avec le radia, démontage de la tige de maintient du capot pour l'ouvrir en grand et pas de soucis.
Du moins sur un diesel, sans DA
PostPosted: Sat 22 Aug 2020 - 18:18    Post subject: depose moteur boite Reply with quote
 pour  ceux qui on une DA il faut enlevée les boulon de la pompe hydraulique
de façon a la désolidariser du moteur et enlevée la courroie
