resistance de chauffage ou pulseur d'air
aleli
PostPosted: Tue 18 Aug 2020 - 00:17    Post subject: resistance de chauffage ou pulseur d'air Reply with quote
bonsoir a tous, et merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de lire et de participer ;-)
Notre Nelson, un fier C25 td, a une ventilation de chauffage qui ne fonctionne que sur le niveau maxi de la soufflerie...Comme j'ai le même soucis sur mes 2 autres véhicules, j'en ai déduit que même problème que sur les 2 autres véhicules...résistance de chauffage ou résistance de pulseur d'air HS...
Ma question, c'est ou qu'elle se cache cette bebette dans nos camions? Apres soit un neuve...mais ca n a pas l'air de courir les rue! soit juste une résistance ou transistor a changer....
Merci pour vos contributions
PostPosted: Tue 18 Aug 2020 - 00:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 18 Aug 2020 - 14:47    Post subject: resistance de chauffage ou pulseur d'air Reply with quote
Si tu cherches encore c'est coté passager tu regardes dessous le tdb.
pas loin des durites tu suis le circuit electrique qui va vers un truc en plastique ovale, deux vis a desserer.
Apres c'est un peu de lecture et un testeur. c'est rien a faire
https://www.youtech.fr/fusible/87-fusible-pulseur-ventilation-xsara-peugeot…
https://www.c25-j5-ducato.com/t8259-Temperature-moteur-chauffage-et-ventilo…
https://www.c25-j5-ducato.com/t6101-Question-de-ventilation.htm#p58860
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/suje…
Le fusible thermique chez les bons revendeurs de composants electronique
Soudure;;; A la place de l'ancienne
Assez proche du coil pour que le fusible réagisse a la chaleur de celui ci
aleli
PostPosted: Tue 18 Aug 2020 - 23:05    Post subject: resistance de chauffage ou pulseur d'air Reply with quote
merci pour ces infos..des que Nelson rentre de chez son carrossier, je me coule la tete par la pour regarder ca...merci de ton retour. a bientot pout le mien :-)
bonne soiree
