Joints sortie de boite
Rony
PostPosted: Sun 16 Aug 2020 - 12:02    Post subject: Joints sortie de boite Reply with quote
J'ai les joints spy en sortie de boite qui fuient, je parle des joints dans la boite où sortent les 2 cardans.
De plus j'ai un soufflet (extérieur gauche) à changer, enfin la bride s'est barrée du coup autant monter un neuf.
Je viens du monde de la moto, j'ai de bonnes bases en mécanique mais pour ce qui est auto je n'y connais pas encore beaucoup..
Faut-il des outils spéciaux pour se lancer à part une douille de 41 ?
Si j'ai bien compris il faut démonter de chaque coté :
- Ecrou de centre de moyeu
- 4 vis dessous le bras de direction
- 2 vis du bras de direction
Puis après je ne comprends pas trop... j'ai la RMT mais c'est peu immagé et je ne comprends pas.
PostPosted: Sun 16 Aug 2020 - 12:02    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 16 Aug 2020 - 13:47    Post subject: Joints sortie de boite Reply with quote
Déjà déposer l'écrou de la transmission, à moins d'avoir une bonne clé à chocs, une bonne clé et un tube, roue posée au sol, surtout pas forcer sur la boîte, ensuite déposer les écrous que tu viens d'énumérer, puis écarter le bas de la jambe de suspension pour faire sortir les canelures du moyeu. Ça des 2 côtés.
Ensuite dépose des transmissions de la boîte
Côté droit attention au palier intermédiaire
Côté gauche, là c'est le poker, ou ça vient d'un coup sec avec un démonte pneu en faisant levier entre la tulipe et un des boulons de la flasque roulement de pont. Si ça vient pas, il faut insister en changeant de position, le mieux est de tourner  la transmission 10° par 10°, le circlips qui bloque a souvent une point de moindre tenue. mais c'est pas donné d'avance.
Fais une recherche dans la rubrique il y a beaucoup de choses écrites sur la transmission gauche, ça peut même finir comme un accouchement au forceps .... Mais ça tu ne peux pas le savoir avant.
Si tu déposes ta transmission droite, prévois de changer le roulement du palier intermédiaire, c'est idiot de re-démonter ultérieurement rien que pour ça.
Rony
PostPosted: Mon 17 Aug 2020 - 13:24    Post subject: Joints sortie de boite Reply with quote
Bonjour, merci pour ta réponse complète.
Je voyais cela plus simple quand même.
Au vu du risque de casser quelque chose et être bloqué chez moi sans pouvoir rouler je pense finalement plutôt le faire faire au garage...
Y a-t-il des gens ici en Suisse romande ou région voisine pouvant le faire ?
