Antenne TNT
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 11:28    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
Bonjour a tous , suite a arrachage  par une branche d'arbre je dois changer mon antenne TNT qui avait 16 ans . Le modèle ou marque WING 1 n'est visiblement plus fourni ou d'actualité .J'ai fouillé sur le net et j'ai trouvé qlq chose d'équivalent mais perso ce n'est pas mon rayon . Donc je sollicite votre aide pour me guider . Voici les réf; Seeview 571008 . Omni HD 360 LTE Sw . UHF/VHF 30 dB .Filtrage LTE @ 800 MHz . 12/24/220v . Tout pourrait correspondre deja rien qu'au niveau des dimensions et prix .Merci .
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 11:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 18:55    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
c'est tres bien pour ce que tu veux......
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 19:00    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
Ah ben c'est une bonne nouvelle ça ......c'est sur ?. Pourquoi il y en a qui coûte  1000€ et plus ?.
PostPosted: Thu 17 Sep 2020 - 23:45    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
J'utilise celle çi
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/antenne-tv-interieur-tnt-hd…
Très peu chère elle est bien efficace et dans les endroits de mauvaise réception je la monte en haut d'une canne a pêche et ça passe sans problème
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 09:27    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
La même sur Amazon
https://www.amazon.fr/dp/B01F5L8M94
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 09:28    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
La même sur Amazon
kurast
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 11:27    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
Elle a l'air bien cette antenne
Le meme modele en presque translucide
August dta400
https://www.amazon.fr/August-DTA400-Antenne-VHF-230-MHz-860-MHz/dp/B0098XS4…
Ou alors ma préféré, la clé 4G TV d'un de nos fournisseurs d'acces internet.
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 13:30    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
Gratuite ??   et dans les zones 2 ou 3G  tu fais comment ???
kurast
PostPosted: Sat 19 Sep 2020 - 14:36    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
Evidemment pas vraiment gratuite.
Faut deja un abonnement internet fibre pour avoir l'option offerte chez BT
Sinon il loue en mensuel donc c'est pas mal aussi le temps des vacances.
Ca fonctionne en hotspot wifi, faut des antennes pour rester connecté sur tablette ou android tv en nomade
Ca n'exclue pas d'avoir une antenne tv dans son cc mais c'est pratique quand on surf un peu ou que l'on a des chaines avec abonnements.
PostPosted: Sat 19 Sep 2020 - 18:07    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
Bien sûr !
mais aux fins fonds des vallées des zones blanches  c'est écran noir !
Alors que la TNT arrive a passer ....
PostPosted: Wed 23 Sep 2020 - 08:54    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
Je suis resté avec une omnidirectionnelle :
https://www.conforama.fr/fstrz/r/s/cdn.conforama.fr/prod/product/image/b8ae…
Je l'ai montée en bout d'un mât à l'arrière du CC, au ras du toît, elle ne dépasse pas, si nécessaire je la monte, ainsi plus de souci avec les branches, mais quand même l'avantage de monter d'un bon mètre si nécessaire (quoique parfois on reçoit mieux baissé que levé, la masse alu du CC doit faire récepteur ou réflecteur)
Un contact en fin de logement du pied de mât relié au bip du marche pied, ça évite des pleurs....
PostPosted: Wed 23 Sep 2020 - 09:10    Post subject: Antenne TNT Reply with quote
sur mon véhicule j'ai une petite omni directionnelle qui fonctionne dans 90%  des emplacements ou je stationne .
Dans les cas de réception difficile ,j'ai une petite antenne souple montée au bout d'une canne a pêche de 4 m
que je pose avec un support aimanté sur le coté du véhicule .
Et ça capte même si l'émetteur est éloigné car la couverture TNT est bien supérieure a la 2 ou 3 ou 4 G.
Pour ce qui est de la masse du véhicule qui fait plan de référence pour la réception cela passe par l'alimentation USB de l'antenne.
