DeepEtanche ?
Félicien
Féminin
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 07:41    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
Salut !
J'ai l'étanchéité d'un toit en fibre de verre à refaire. Je comptais balancer une couche de deepetanche dessus après avoir lu tout ce que j'ai lu sur ce forum.
Mais un pote l'année passée à refais son toit avec ce produit et ça n'a pas du tout bien fonctionné. Le produit partait au fil du temps, dès qu'il s'asseyait sur son toit il en avait plein qui collait sur lui...
La matière de son toit était du plastique. Il y a t'il un lien ?
Le Deepetanche tiens bien sur la fibre de verra ?
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 07:41    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 18:20    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
Bonjour, Je ne connais pas le solvant du deep étanche, les réactions entre support polyester et plastique ne sont pas du tout comparables.
Le polyester est polymérisé, dur, inattaquable chimiquement par les solvants classiques alors que les matières plastiques sont altérables par certains solvants. Le fait que ça reste poisseux établit clairement une incompatibilité entre support et revêtement.
Il en va de même pour l'adhérence des mastics et colles, raison pour laquelle les fabricants dressent une liste de comptabilités dans leurs fiches techniques, fiches qu'il faut demander au fournisseur de peinture ou de mastic /colles, ce lui-ci a obligation légale de la fournir, tout comme il doit fournir à toute demande les fiches de données de sécurité. Malheureusement on se contente trop souvent du blabla commercial des étiquettes.
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 18:34    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
Après quelques recherche, il semblerait  deep etanch ait une gamme complète destinée au bâtiment, base aqueuse pour supports poreux >>>> Donc sur du PVC, pas bon, il ne séchera pas, sur du polyester, si celui-ci est poncé une accroche est possible mais ce n'est pas garanti du tout.
Il n'est pas exclu que la marque fournisse des produits solvantés synthétique, mais pas trouvé sur le net.
Si quelqu'un a utilisé ce type de produit "solvanté", je suis preneur de l'info, notamment du nom commercial précis qui  permet d'obtenir la fiche technique.
eribali
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 10:13    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
DeepEtanche n'est pas efficace sur polyester
Son efficacité : élasticité sur support bâtiment = fissures
le polyester/fibres-de-verre est toujours recouvert par un gelcoat
Wikipédia : Un gelcoat aussi appelé topcoat ou enduit gélifié
est un matériau à base de résine thermodurcissable,
utilisé pour fournir une haute finition et protection de la surface
visible d'un matériau composite souvent composé de fibres variées.
le gelcoat est détruit par le soleil
quand il est encore vaillant, il empêche l'adhérence
quand il est mort, le polyester/fibres-de-verre est attaqué par osmose (eau infiltrée qui désagrège)
encore vaillant = recouvrir avec une excellente laque anti-rouille
mort = j'ai recouvert avec mastic bi-composant anglais très efficace
                ( oublié son nom ... je recherche )
 - inconvénient : il ne se lisse pas facile comme une peinture
 - avantage : hypersolide + se recouvre avec peinture polyuréthane
adhérence tous matériaux : utilisé antirouille sur plateformes offshore
cher = 300€ le bidon de 20L
mais moins cher que les gelcoats de réparation
C25 ERIBA-CAR BALI ... C25_1400_2,5-D_1994, ... en Sud-Ile-de-France, Sud-Seine-&-Marne ... Fontainebleau/Nemours
Félicien
Féminin
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 14:33    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
Salut !
Si tu retrouves le nom cela m'interresse.
Je dois repeindre le toit de mon camping car avec une peinture étanche. La matière à repeindre est de la fibre de verre ainsi que les restes de la précédente peinture. Vous me conseilelz de mettre quelle marque de peinture ?
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 14:45    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
La première chose est de retirer la peinture précédente, ce qui reste peut ne pas tenir correctement, et toujours des risques d'incompatibilité avec une peinture inconnue. Ensuite le polyester étant un support qui varie beaucoup à la dilatation la solution gelcoat donnée plus haut reste la meilleure. Pour celui-ci aussi, support ramené à nu.
Si utilisation de peinture, impérativement peinture élastique, souples, type spéciales zinc ou spéciale pvc, exclure toute peinture non solvantée type bâtiment
eribali
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 16:23    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
Il n'y a que toi qui pourra décider de la meilleure solution
parce qu'elle dépend de quantités de paramètres de l'état de ton toit
incontournable : lire tout ce qui a été publié sur : "polyester osmose réparer"
par exemple :
https://www.google.com/search?hl=fr&q=polyester osmose réparer
quand tu auras un diagnostic plus précis sur ton toit, on pourra te dire comment on a fait avec les notres
les 2 extrêmes que j'ai pratiqués :
 - simple : une top laque AkzoNobel = les cloques osmose continuent à boursoufler
 - complexe : mastic anglais = top étanchéité, mais pas esthétique
    ( mastic bi-composant = pas une peinture = ne se lisse pas )
    ( mais m'a réparé des trous béants dans un toit ... )
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 18:50    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
resine avec gelcoat........
eribali
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 20:08    Post subject: DeepEtanche ? Reply with quote
Oui
mais il faut une technique professionnelle ...
j'ai utilisé ce mastic anglais très réparateur : JOTAMASTIC 87
il accepte en finition des peintures polyuréthane aqueuses
https://www.google.com/search?hl=fr&ei=-B84X6y6FdGMlwTHlJT4CA&q=JOT…
https://www.jotun.com/fr/en/b2b/paintsandcoatings/products/Jotamastic-87.as…
