Temperature moteur faible
Félicien
Féminin
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 14:24    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
Salut!
J'ai un j5 turbo D 1990
L'aiguille de température de mon moteur ne monte jamais au dessus de 80 degrés. Quand je suis à une bonne vitesse on est plutôt vers les 70. Quand je laisse tourner au point mort et à l'arrêt j'apprche enfin les 90 mais je coup ensuite car ventilo déffectueux.
J'ai vérifier que l'aiguille fonctionnait bien avec un thermometre placé dans le vase d'expansion à l'arrêt, les données sont semblables.
Est-ce un problèmes ou ça ne change rien pour le moteur d'être en moyenne à 75 degrés ?
Au plaisir !
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 14:24    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 14:35    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
salut
ca depend de ta vitesse,peut-etre.
Je n’atteins jamais les 90° sur route, en dessous de 100 kmh.
Sur autoroute 110/115 il monte a 90° +/- sans ventilation.
Mais 75° ca parait bas surtout en ce moment.
La sonde ou le mano a inspecter.
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 17:17    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
il et aussi possible  que le calorsta et bloque ouvert
attention si tu démonte pour le vérifier les boulon son fragile et casse facilement
et tu le trempe dans l'eau chaude il doit être ouvert en eaux froide il doit être fermée
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 19:23    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
Selon le calorstat, c'est marqué dessus normalement, il s'ouvre à 82 84 86 °.
Fredo
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 20:25    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
Bonjour.
C'est un pb nouveau où tu as ça depuis l'achat ?
Si depuis toujours, le calorstat pourrait tout simplement avoir été supprimé par l'ancien proprio.
Sinon, sonde qui ne donne plus la bonne température, calorstat bloqué ouvert...
Tu met du LDR ou de l'eau ?
Félicien
Féminin
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 07:37    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
Salut!
Merci pour les réponses, je vais tester le calorstat aujourd'hui. Il est toujours présent sur le conduit, quand même :D.
C'est un problème depuis l'achat, et ça à l'air d'être le cas depuis longtemps.
C'est du LDR dedans mais je ne l'ai jamais changé.
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 11:41    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
la sonde n'est pas fiable a 10° prés si ce n'est pas plus
si tu veut êtres sur il te faut ajouter une sonde qui et sur a quelque ° pres
Félicien
Féminin
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 16:07    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
Ok ça roule, en tout cas le termosthat fonctionne très bien
ducos707
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 19:29    Post subject: Temperature moteur faible Reply with quote
Bonsoir .
Exact pjordi , j'ai monté une sonde , et en effet l'origine est 10 degrés plus bas .Je roule en moyenne par temps chaud a 95,100 degrés .Le mano d'origine indiquant 85 degrés .
On peut monter jusqu’à 115 sans crainte avec LDR bien sur .
