support cardan droit cassé
Pascal165
PostPosted: Tue 11 Aug 2020 - 20:56    Post subject: support cardan droit cassé Reply with quote
bonjour a tous
j ai visité un c25. il a un fuite d huile de boite au niveau du cardan droit. le support a été cassé et ressoudé. pour regler ce problème il faut changer le joint spy mais il faut aussi remplacer ce support. je crois qu il est intégré au carter d'huile moteur sauf erreur de ma part.
pouvez vous me confirmer ?
PostPosted: Tue 11 Aug 2020 - 20:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 11 Aug 2020 - 21:35    Post subject: support cardan droit cassé Reply with quote
 oui il faut changer le carter mais pour le changer il faut soit désaccoupler la boite
soit sortir ensemble boite moteur
et comme le cardans n'est pas bien aligne sa fuit et  le spi  et hs au bout d'un moment
Pascal165
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 18:07    Post subject: support cardan droit cassé Reply with quote
merci pour les conseils. ou puis je trouver ce type de carter ? chez citroen s ils le font encore ca doit etre cher. QUi aurait cette piece a me vendre sur le forum ?
merci d avance
PostPosted: Wed 12 Aug 2020 - 21:15    Post subject: support cardan droit cassé Reply with quote
 tu trouvera cela que en casse ou quelqu’un qui en a un en stock
mais en générale il le garde
