Filtre à particules
Rony
PostPosted: Wed 5 Aug 2020 - 23:21    Post subject: Filtre à particules Reply with quote
Voyageant actuellement avec mon J5 en montagne, il fume parfois pas mal noir en montée, et un peu bleu si je fais de grande descentes au frein moteur.
J'aurais souhaité savoir si il est possible de lui ajouter un catalyseur de boxer ou autre ?
PostPosted: Wed 5 Aug 2020 - 23:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Aug 2020 - 10:13    Post subject: Filtre à particules Reply with quote
Un diesel classique fume souvent en altitude a cause de la pression atmosphérique
mettre un catalyseur ne changera rien
la fumée bleue est signe d'une segmentation fatiguée
Rony
PostPosted: Thu 6 Aug 2020 - 10:15    Post subject: Filtre à particules Reply with quote
Oui pardon je voulais dire un filtre à particules..
PostPosted: Thu 6 Aug 2020 - 10:31    Post subject: Filtre à particules Reply with quote
A part réduire les fumées en montagne ( en encore pas certain!)  ça ne servira strictement a rien .
Vaut mieux faire re tarer correctement les injecteurs  mettre un filtre a air neuf  ce sera plus efficace .
PostPosted: Thu 6 Aug 2020 - 22:02    Post subject: Filtre à particules Reply with quote
 c 'est la classique de manque avance de la pompe
un autre facteur entre en jeux altitude
pour élimer ce défaut donne 2mm avance a la pompe
cela mes arrivée avec une ZX elle fumait comme un pompier dans les descente du pas de la casse
une fois arriver sur le plat plus rien
pour les pompe de ceux qui habite en altitude on modifie le réglage des pompe
PostPosted: Thu 6 Aug 2020 - 22:18    Post subject: Filtre à particules Reply with quote
Pour les diesels tournant beaucoup en altitude c'est valable  mais de retour a des altitudes plus normales c'est moins bien .
PostPosted: Thu 6 Aug 2020 - 23:23    Post subject: Filtre à particules Reply with quote
justement pour celui qui n'est pas en montagne on donne de avance a la pompe
pour les véhicule qui circule principalement en montagne on joue sur un autre point de la pompe
et pas sur avance
après c'est sur que au niveaux de la mer il manque un peut de peche
