Numéro d'identification
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Vos Véhicules : -> les fourgons utilitaires :
romc25
PostPosted: Sun 2 Aug 2020 - 15:17    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Bonjour a tous , je cherche ou se trouve le Numéro d'identification de châssis ou de série du véhicule . La plaque sous le capot a été facile a trouver....mais ce numéro sur le châssis je ne sais pas du tout ou chercher..
Merci d'avance pour vos réponses.
Romc25
PostPosted: Sun 2 Aug 2020 - 15:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 2 Aug 2020 - 17:48    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
AU PIED DU SUPPORT DU SIEGE DROIT LE CAOUTCHOUC AU SOL A 2 PETITES DECOUPES DE 1 A2CM.TU SOULEVES ET TU AS TON NUMERO.....
romc25
PostPosted: Sun 2 Aug 2020 - 18:16    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Ok. Super. Merci :)
romc25
PostPosted: Sun 2 Aug 2020 - 20:52    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Merci j'ai trouvé mais c'est tout bouffer par la rouille on voit plus rien..... Sad    Je pense qu'il faut voir avec un garagiste ou Citroën peut-être  .? Et combien ça coute si quelqu’un sait.?
PostPosted: Tue 4 Aug 2020 - 09:46    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Je ne sais pas si Citroen pourra bien t'aider.*
Perso, j'ai aussi une plaque plus complète dans le compartiment moteur. au niveau du vase d’expansion( liquide de refroidissement. Sous le parebrise, coté passager.
Plaque plus complète avec identification, masses,et type de moteur
Cependant, c'est un Fiat Ducato et un camping-car, donc tout n'est pas à l'identique
romc25
PostPosted: Tue 4 Aug 2020 - 09:51    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
ok merci quand même. Mais d’après un ami il faut voir avec le constructeur et il me dit que ça va me couter cher Sad  ...je ne sais pas si c'est vrai ...Mais bon faut bien .....
PostPosted: Tue 4 Aug 2020 - 10:17    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
C'est une plaque ou frappé sur le chassis ?
Tu as la carte grise ? ou le numéro de chassis ?
Les numéros peuvent de refrapper
romc25
PostPosted: Tue 4 Aug 2020 - 11:12    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
J'ai la carte grise (encore au nom de l'ancien propriétaire) barré avec bien écrit vendu le etc.... Mais pour le CT j'ai vu  qu'il faut que le numéro sur le châssis soit visible et c'est tout rouillé on voit plus rien Sad
PostPosted: Tue 4 Aug 2020 - 11:45    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Attention, normalement tu as quelques mois seulement pour refaire la carte grise.
Pour l'identification, adresse toi au contrôle technique ou vas-*y avec le véhicule, ils savent ou sont les plaques, sinon, ils te sauront probablement comment faire dans ton cas
Il me semble qu'il y a une plaque constructeur + une frappe à froid sur le chassis. Donc deux endroits ou lire ce numéro. As tu regardé dans le compartiment moteur ?
romc25
PostPosted: Wed 5 Aug 2020 - 19:01    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
MERCI :) Oui au CT il y a que le numéro sur le châssis qui est illisible Sad Donc le mec m'a dit de voir avec CITROËN , donc je vais faire ça ..il m'a dit aussi qu'il fallait compter 200 ou 250 euros  Sad
Alayn
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Site web: http://anarchie23.ce
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 21:05    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Bonsoir !
J'avais le même problème. J'ai enlevé la rouille avec de l'acide citrique notamment et les numéros sont réapparus comme par magie.
Bien cordialement !
On the road...
romc25
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 15:19    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Salut et merci pour l'info :) j’avais lu ça aussi sur un site...Mais ou trouvez ça stp.?
romc25
PostPosted: Sat 15 Aug 2020 - 15:24    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
j'ai trouvé en poudre....mais comment faut il faire.? faut diluer avec de l'eau.?
Alayn
PostPosted: Sun 16 Aug 2020 - 13:36    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
Bonjour !
Il faut en verser un peu sur la rouille et frotter avec une éponge mouillée avec de l'eau chaude. Renouvelez l'opération plusieurs fois si nécessaire.
Il y a aussi le vinaigre blanc mélangé à du gros sel qui marche mais c'est peut-être moins efficace.
Mes numéros de plaque de châssis étaient à moitié recouverts par de la rouille et ce n'est plus le cas. Et c'est très bien passé au CT.
Bien cordialement !
On the road...
romc25
PostPosted: Sun 16 Aug 2020 - 21:16    Post subject: Numéro d'identification Reply with quote
ok merci ... sur le mien on voit vraiment plus rien du tout ... je vais essayer quand même et je vous redis ça.
En tout cas merci beaucoup pour la réponse :)
Romc25
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Vos Véhicules : -> les fourgons utilitaires : All times are GMT + 2 Hours
