Sortir cardan droit c25
Valentin5781
PostPosted: Tue 28 Jul 2020 - 15:45    Post subject: Sortir cardan droit c25 Reply with quote
Je suis en train de remplacer mes cardans sur mon c25 et je bloque à un moment sur le droit. Je n'arrive pas pas à sortir un des goujon, pas celui sur la photo qui est sorti tout seul mais celui le plus haut, en plus ça galère niveau place à cause du filtre à huile et du pot d'échappement..
J'ai essayé de taper dessus, j'ai mis la dose de wd40 depuis hier, mais il ne veut pas bouger...
J'ai aussi retiré le filtre à huile pour avoir plus de place et taper plus fort mais ça ne sort pas !!
Quelqu'un a une solution ?
Merci par avance.
PostPosted: Tue 28 Jul 2020 - 15:45    Post subject: Publicité
Valentin5781
PostPosted: Tue 28 Jul 2020 - 21:01    Post subject: Sortir cardan droit c25 Reply with quote
C'est bon c'est sorti !!!! Wouhou!!!
Chauffé à blanc à la lampe à souder du coup..
Par contre petit soucis j'ai récupéré la bague en Téflon et le joint torique mais je voulais savoir dans quel sens faut l'assembler genre bague en premier ou joint?
Voir photo !  Merci !
