[RESOLU]Démarrage impossible C25
bongeeh
PostPosted: Thu 23 Jul 2020 - 20:13    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
J'ai récemment fait l'acquisition d'un C25 2.5D de 1989.
Après l'avoir ramené chez moi sans aucun soucis particulier, j'ai essayé de le démarrer à nouveau quelques jours plus tard sans succès.
Au moment où je l'ai ramené chez moi le jour de l'achat le vendeur étant venu avec le fourgon, le moteur était chaud. Je n'ai eu aucun soucis de démarrage lors du retour (plusieurs arrêts et démarrages).
Voilà ce que j'ai mis en place pour trouver la cause:
  • Vérification des bougies de préchauffage à la pince ampéremétrique: toutes les bougies consomment du courant, 2 d'entres elles sont très récentes.
  • Vérification de la pompe de d'amorçage: Lors du pompage, le gasoil sort bien de la pompe
  • Tentative de démarrage au Start Pilot: Le moteur broute un petit peu au début mais ne se lance toujours pas (plusieurs essais)
  • Recharge de la batterie: Après toutes ces tentatives, la batterie s'est fatiguée, je l'ai rechargé complétement. La batterie est une 12V 60AH 540A, ça me semble léger pour le C25 mais je ne pense pas que dans ce cas précis, cela vienne de la batterie.
A chaque tentative le démarreur marche bien, le voyant de préchauffage également, j'ai juste le sentiment que le gasoil n'arrive pas...
Je tiens égelement à préciser que le véhicule est dans un bon état général et a été bien suivi par l'ancien propriétaire. Je l'ai acheté avec comme principal défaut une fuite de gasoil moteur tournant; je n'ai pas vraiment pu regarder pour l'instant car le moteur ne tourne pas...
Je profite donc de votre expérience pour me guider dans le diagnostic de cette panne qui m'attriste un peu, surtout si peu de temps après l'achat de mon joli C25.
PostPosted: Thu 23 Jul 2020 - 20:13    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 23 Jul 2020 - 20:55    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
 premier des chose a faire mettre un tuyaux transparent entre le filtre  et la pompe
et voir si des bulle air passe ou pas
si oui  cherche la prise air en remontant le circuit jusque au reversoir
filtre  échangeur ou plus tôt réchauffeur de gasoil
mis a air du réservoir
filtre dans le réservoir
sans oublier les tuyaux qui  craqueler
si aucune bulle passe  la il frauda commence a voir cote pompe
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 09:45    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
Bonjour vérifiez votre electrovanne si elle ouvre le circuit de gasoil sur la pompe à injection
yann76
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 11:47    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
salut,
meme reponse, en 1 controler que l'electrovane soit bien alimentée en 12 volts, et fasse un petit "clic" quand on l'alimente (12 volts)
bongeeh
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 17:59    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
Merci pour vos réponses.
Je viens de vérifier l'éléctrovanne. Je l'ai démonté et fait le test à 12V, le piston rentre bien et ressort à 0v.
Par contre, le joint est très fatigué.
Je vais essayer les durites transparentes dés que possible, je n'en ai pas actuellement.
Savez-vous s'il est possible de retirer le piston de ce type d'életrovanne ?
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 18:06    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
oui, tu enleves le piston et le ressort et tu remontes l'electro-vanne ,par contre tu cales pour arreter le moteur  sinon tu prends 1 bidon de5l et tu branches 1 tuyau avec 1 poire d'amorcage sur l'arrivee de gas-oil de la pompe
bongeeh
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 19:08    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
Merci.
Comment enlever le piston et le ressort ? Je n'y suis pas parvenu.
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 21:43    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
bonjour, si tu entent électrovanne claque c'est quelle marche
il faut chercher a autre part
après si tu veux vérifier la pompe et électrovanne la solution et celle de NOUNOURS 49
si il démarre il te reste le circuit et une pris air sur
bongeeh
PostPosted: Fri 14 Aug 2020 - 00:34    Post subject: [RESOLU]Démarrage impossible C25 Reply with quote
Je vous fait une petite mise à jour de la situation.
J'ai essayé les différentes techniques proposées par vos réponses mais toujours sans succès.
J'ai donc finalement dévissé les vis des raccords d'injecteurs et lancé le moteur pour m'apercevoir que le gasoil arrivait bien. J'étais surpris étant donné que je pensais qu'il n'arrivait pas jusqu'aux injecteurs.
Après resserrage, le moteur a démarré facilement.
Les injecteurs (1 ou plusieurs) étaient en cause...il devait y avoir de l'air que j'ai purgé en dévissant.
Je vais donc investiguer ce problème d'injecteur...en tout cas le C25 démarre bien et tourne bien maintenant.
Merci pour votre aide.
