Emplacement chandelles
Valentin5781
PostPosted: Tue 30 Jun 2020 - 03:34    Post subject: Emplacement chandelles Reply with quote
Bonjour à tous !
Je voulais savoir où je peux mettre les chandelles pour maintenir l'avant levé ? J'ai peur de faire une connerie et de positionner à un endroit pas assez résistant..
J'ai bien pensé à les mettre au niveau de l'emplacement pour le cric mais dans ce cas par où je soulève le camion ?
C'est un camping car burstner.
Merci par avance !
PostPosted: Today at 00:58    Post subject: Emplacement chandelles
Blaise Marc
PostPosted: Tue 30 Jun 2020 - 08:19    Post subject: Emplacement chandelles Reply with quote
Bonjour,sur les points d ancrage des triangles poutre avant ou poutre arrière ou est fixée la direction.
Valentin5781
PostPosted: Tue 30 Jun 2020 - 11:17    Post subject: Emplacement chandelles Reply with quote
Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire.
Tu parles des bras de suspension ?
Blaise Marc
PostPosted: Tue 30 Jun 2020 - 12:46    Post subject: Emplacement chandelles Reply with quote
Pour moi deux possibilités
Derrière les roues il y a un pivot avec le cardan et 2 barres qui rejoignent le chassis
à  l avant par des tirants qui sont fixés sur une poutre parallèle au parechoc (donc un point d ancrage)
à l arrière une barre fixée sur le chassis poutre sur laquelle est fixée la direction derrière le moteur (donc un point d ancrage ,une piece avec 3 vis qui relie cette barre du chassis au pivot de roue)
Tu as le choix : à  l avant ou à l arrière
Valentin5781
PostPosted: Tue 30 Jun 2020 - 17:10    Post subject: Emplacement chandelles Reply with quote
Bonjour Marc,
Super merci beaucoup pour ta réponse !
PostPosted: Tue 30 Jun 2020 - 17:38    Post subject: Emplacement chandelles Reply with quote
Sur la poutre a l'arriere du moteur,celle où est fixée le silent bloc arriere du différentiel et tu leves par les points d'encrages du cric
Valentin5781
PostPosted: Sat 18 Jul 2020 - 00:57    Post subject: Emplacement chandelles Reply with quote
Super merci beaucoup pour vos réponses ! :)
