Radiateur Habitacle
Moricienne
Féminin
PostPosted: Mon 8 Jun 2020 - 21:53    Post subject: Radiateur Habitacle Reply with quote
Suite au remplacement des canalisations de freins, j'ai démonter la boite d'arrivée d'air habitacle dans le moteur, mais la sortie pour la purge d'air du radiateur habitacle a cassée à raz.
Ca fait des heures/jours que je recherche sur les sites de pièce auto ainsi que leboncoin sans succès, je ne trouve pas,  j'aimerais savoir si je suis le seul à posséder un C25 avec le radiateur le plus rare ou le plus cher (en neuf).
Voici celui qui était en place (valeo 812024), étant donné sa rareté, je voulais savoir si c'est bien le radiateur d'origine, ou si il y avait un radiateur compatible car avec mon immat, sur tout les site on me propose un autre model!!!
En espérant que vous puissiez m’éclairer, en attendant je l'ai shunté mais j’aimerais trouver avant l'hiver ;-)
PostPosted: Mon 8 Jun 2020 - 21:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 9 Jun 2020 - 23:36    Post subject: Radiateur Habitacle Reply with quote
Pour la purge je ne pense pas que ce soit vendu avec le rad.
J'ai changé le mien, ils vendent avec la vanne de chauffage mais sans la durite de purge.
Si c'est que la purge qu'il faut remplacer tu peux mettre un petit robinet purgeur si tu y tiens, mais un boulon et un serflex ca le fait.
Moricienne
Féminin
PostPosted: Wed 10 Jun 2020 - 00:24    Post subject: Radiateur Habitacle Reply with quote
En fait, c'est le petit téton en plastique sur le radiateur qui a cassé à raz.
J'essaie de prendre une photo dans la semaine.
Merci quand même ;-)
J'aimerais surtout savoir si je peux adapter un autre modèle.
PostPosted: Wed 10 Jun 2020 - 12:00    Post subject: Radiateur Habitacle Reply with quote
Bonjour si tu as les côtes des deux modèles c'est facile à voir : le modèle rare est il plus gros ou plus petit que l'autre ? Je pense que ça ne doit pas être trop compliqué à adapter si le standard est plus petit.
Moricienne
Féminin
PostPosted: Sun 14 Jun 2020 - 20:50    Post subject: Radiateur Habitacle Reply with quote
Merci de vos retours, j'ai bouché ce trou avec une vis en téflon et de la colle résistant à la chaleur, on verra bien si ça fuit...
Pour la purge tant pis, en espérant que l'air s’échappe vers le vase d'expansion, a suivre.
PostPosted: Sun 14 Jun 2020 - 22:51    Post subject: Radiateur Habitacle Reply with quote
Bonne idée, la pâte à joint noire va bien aussi pour ce genre de réparation. Normalement il y a une capacité de dégazage qui sert à vider l'air et ça pardonne beaucoup de choses. Vu
