Démarreur
TY25
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 15:01    Post subject: Démarreur Reply with quote
Bonjour à tous
Croyant que mon demarreur était hs je l'ai remplacé
Le problème:
Quand je mets le contact tout s'allume le boitier prechauffage fait son travail mais le démarreur ne se lance pas
J'ai débranché la fiche (fleche rouge) ma femme s'installe au volant enclenche le contact position demarrage je pose la fiche rouge sur le + batterie et ca demarre
Quand je test la fiche (fleche bleue) j ai une tension 11.3 et lorsque je relie cosse fleche rouge sur cosse fleche bleue il y a une etincelle mais rien ne se passe
SOS si quelqu'un a une idée
merci d'avance
vive la liberté
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 15:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 21:13    Post subject: Démarreur Reply with quote
passe 1 cable de masse entre la batterie et le moteur.....
TY25
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 22:05    Post subject: Démarreur Reply with quote
Je te remercie de ta réponse mais un peu novice donc je je tire un cable masse depuis le negatif batterie et ensuite je branche ou ?
vive la liberté
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 23:32    Post subject: Démarreur Reply with quote
cable a brancher entre le - batterie et par exemple un boulon du silentbloc moteur coté moteur ou n'importe quel boulon du moteur tant que ça ne gène pas et que ça ne nuit pas au serrage.
TY25
PostPosted: Tue 2 Jun 2020 - 16:57    Post subject: Démarreur Reply with quote
J'ai essayé ca ne fonctionne toujours pas Sad  j ai commandé un autre relais mais j'ai un doute. S'il n'y a pas d'autre idées je penses autrement relier le cable à un bouton poussoir ou un truc dans ce genre.
voilou toujours preneur d'avi sinon je vous tiens au courrant
vive la liberté
TY25
PostPosted: Sat 6 Jun 2020 - 11:02    Post subject: Démarreur Reply with quote
Voilou trouvé c'était le relais :)
vive la liberté
