Aide changement embrayage j5 (Nantes)
Nico44
PostPosted: Sun 31 May 2020 - 18:57    Post subject: Aide changement embrayage j5 (Nantes) Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Nous récupérons bientôt notre CC J5 2.5d de 1988 avec 140 000km et un projet de voyage pour la rentrée. Visiblement l embrayage n a pas été changé (je reverifierai les factures semaine pro quand nous iront le chercher) et la pédale est dure comme du bois. Les vitesses passent sans soucis.
Je vous mettrais plus d infos prochainement mais je recherche des conseils ou mieux encore de l aide pour effectuer le changement d embrayage.
Je dispose de quelques outils (clé choc, douilles...Pas de chèvre ni de palan), de temps et d une grande motivation pour apprendre la mécanique. Je bricole et j ai quelques bases méca mais je ne me sens pas de réaliser l opération seul pour la 1ere fois.
Nous sommes sur Nantes. Merci à vous par avance. Nico
PostPosted: Sun 31 May 2020 - 18:57    Post subject: Publicité
yann76
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 10:19    Post subject: Aide changement embrayage j5 (Nantes) Reply with quote
salut,
les deux particularités de cet ensemble moteur boite, sont que pour sortir la boite il faut enlever la poulie d'arbre a came (sans péter l'arbre à cames), et réussir a sortir le cardan gauche de la boite (parfois ça vient tout seul, mais souvent c'est limite tout exploser!)
pour le reste , du banal, baisser le moteur pour que la boite passe sous le longeron, et galérer pour réassembler moteur boite
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 14:23    Post subject: Aide changement embrayage j5 (Nantes) Reply with quote
salut. tu loues une chevre et tu sors le moteur et la bv. en meme temps avec le demarreur et l'alternateur.pour cela il faut sortir les cardans desacoupler les vitesses ,l'echappement les fils electriques les supports haut moteuret celui ar. de support ...bv.demonter d'abord la facade av. avec le radia. les ventilos et les durits ,desaccoupler moteur-bv5 ,et chancher l'embrayage . temps :2 jours pour un nouveau.... bon courage.
marc.martino (01/06/20)
Nico44
PostPosted: Mon 1 Jun 2020 - 22:39    Post subject: Aide changement embrayage j5 (Nantes) Reply with quote
Merci ça confirme qu il faut que je trouve un binôme pour me guider.
PostPosted: Mon 22 Jun 2020 - 15:47    Post subject: Aide changement embrayage j5 (Nantes) Reply with quote
Pas forcément, et monours à donné la version longue. Autrement avec un bon cric et des bonnes cales ça suffit : déposer cardans, triangles, collecteur, fils et durites qui risquent la tension, durite haut radiateur et silentbloc côté boîte et celui du bas puis basculer l'ensemble. Soutenir avec un cric. Soutenir la boîte par au dessus avec un madrier posé sur les ailes et des sangles. L'enlever par dessous.meme manip pour remettre, centreur d'embrayage en 21*15 il me semble. Ainsi on ne touche pas la façade du véhicule. Ne pas hésiter à pousser de bruyants et grossiers jurons sur dieu et sa mère au moment de remboiter la boîte.
PostPosted: Tue 23 Jun 2020 - 19:32    Post subject: Aide changement embrayage j5 (Nantes) Reply with quote
en plus l'avantage d'acheter de l'ancien, c'est de se faire la main sans soucis, l'occasion est bonne.Les pieces en casse ect.
eribali
PostPosted: Wed 1 Jul 2020 - 09:36    Post subject: Aide changement embrayage j5 (Nantes) Reply with quote
Salut Nico44,
Je suis dans un cas quasi identique au tien :
novice en mécanique, me suis lancé ( grâce à ce Forum ) dans un démontage de Boite-Vitesse C25
J'ai opté pour une sortie BoiteVitesse par le dessous ...
Si c'était à refaire, je suivrais le conseil de monours49 : démontage face-avant
Par dessous, ça le fait aussi, mais ça génère un tas de complications ...
Tu peux voir là :
https://www.c25-j5-ducato.com/t9553-C25-differentiel-casse-recherche-de-boi…
c'est en cours ... MERCI AU FORUM !
Tu as même un avantage sur moi :
je ne me suis jamais servi d'une clé à choc ...
 ... si tout va, j'en achète une ce soir ...
C25 ERIBA-CAR BALI ... C25_1400_2,5-D_1994, ... en Sud-Ile-de-France, Sud-Seine-&-Marne ... Fontainebleau/Nemours
