joint spi de boite
kressala
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 猪 Cochon
PostPosted: Sat 30 May 2020 - 10:40    Post subject: joint spi de boite Reply with quote
Bonjour les ptilousJe vous espère en bonne forme avec ce beau temps !
J'ai besoin d'un petit renseignement, si vous voulez bien.
Quelles sont les réf ou bien les côtes des 2 joints spi de différentiel ? car je vais changer mes cardans et il serait plus sage d'y mettre de nouveaux joint.
Pouvez-vous, Mr les mécanos, me venir en aide SVP ?
Peut-être même avec un lien pour acheter cela ?
En tout cas merci bien d'avance et bon week-end !!!
Les droits de l'homme ne devraient être accordés qu'aux hommes droits !
PostPosted: Sat 30 May 2020 - 10:40    Post subject: Publicité
yann76
PostPosted: Sun 31 May 2020 - 14:35    Post subject: joint spi de boite Reply with quote
salut,
la taille est marquée dessus!!
35x50x7
et pas facile a trouver sur les sites en ligne (mais parfois, il faut regarder sur étancheité moteur, il mettent les spi sortie de boite dedans)
trouvé que en Payen
mister auto  https://www.mister-auto.com/joint-spi-boite-de-vitesse/citroen/c25/c25-camionnette-280-290-2-5-d-75cv-1981-1994/
webdealauto  https://www.webdealauto.com/fr/bague-d-etancheite-differentiel/citroen-c25-camionnette-280-290-2-5-d.20630.630/1.html
ne pas prendre les spi d'entrée de boite en 28x40
kressala
PostPosted: Sun 31 May 2020 - 15:15    Post subject: joint spi de boite Reply with quote
Bonjour yann76
Super ! j'avais un doute et comme ce n'est pas démonté encore, je voulais avoir d'autres avis.
C'est sympa, merci bien.
Au plaisir et bon week-end.
Pascal13
PostPosted: Mon 6 Jul 2020 - 11:14    Post subject: joint spi de boite Reply with quote
bonjour kressala
je poste ici mais pas sur du bon endroit.
j ai probleme de fuite sortie cardan sur un c25 TD
apres diagnostic du mecano le joint spie est mort mais il faut changer le roulement aussi.
jusque la pas de souci on trouve les pieces mais impossible de trouver les cales de reglage qui se trouvent entre le roulement et le differentiel si j ai bien compris ses explications.
auriez vous une idee ou s en procurer
merci d avance
pascal
