boite de vitesse
Jacklab81
PostPosted: Thu 21 May 2020 - 15:10    Post subject: boite de vitesse Reply with quote
moi c'est Benoit 38 ans, j'habite en Belgique (Seneffe) je possède un J5 camping car de 1989, modèle intégral , moteur 2.5TD, j ai actuellement un problème avec ma boite, moteur allumé ou eteinds impossible de mettre une vitesse, la tringlerie fonctionne bien, l'embrayage n 'est pas collé et j'ai vérifié la patte sous la boite travail bien lorsque l 'on embraye, qqun sait me dire si le problème pourrait venir de la tige qui rentre dans la boite qui commande le passage des vitesse ca pourrait venir de la derriere?merci bcp pour vos réponse.
PostPosted: Thu 21 May 2020 - 15:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 23 May 2020 - 10:07    Post subject: boite de vitesse Reply with quote
C'est dur, bloqué au point mort, ou si le levier se balade librement, dans le vide, sans enclencher de vitesse pour autant?
PostPosted: Sat 23 May 2020 - 13:30    Post subject: boite de vitesse Reply with quote
peut-etre 2 vitesses de passees en meme temps
Jacklab81
PostPosted: Sat 23 May 2020 - 19:58    Post subject: BV J5 Reply with quote
Bonjour, la commande fonctionne bien, je pense que je suis bon pour retirer la boîte, ca peut arriver 2 vitesses en même temps? fourchette pliée c'est possible? il roulait très bien puis juste d'une fois en manœuvrant le problème est apparu . merci pour vos messages.
PostPosted: Sun 24 May 2020 - 08:59    Post subject: boite de vitesse Reply with quote
Commence par démonter ta commande sur le dessus de la boîte, voir si le doigt du sélecteur n'est pas cassé.
Deux vitesse en même temps, c'est rare mais ça arrive, normalement dans les  verrouillages des fourchettes tu as des petits axes qui empêchent d'engager une vitesse tant qu'une autre n'est pas décrochée, et surtout pousser deux vitesses en même temps, lorsque le doigt de commande est à cheval sur deux fourchettes.
Si une fourchette casse, elle revient à sa place normalement  mais sans ramener le pignon, la vitesse reste enclenchée, si ensuite tu engages une autre vitesse, et c'est bloqué.
yann76
PostPosted: Sun 24 May 2020 - 13:29    Post subject: boite de vitesse Reply with quote
salut,
tu dis que la tringlerie fonctionne bien ...
si 2 vitesses étaient engagées, soit tu cales le moteur , soit tu pètes la boite
en supposant que tu ais réellement une vitesse engagée (ce qui semble etre le cas) , et que ta fourchette d'embrayage revienne bien en position repos ,il ne reste pas cinquante possibilité//
-en 1 disque d'embrayage hs , la noix centrale désolidarisée du disque
-en 2 un cardan pété juste en sortie de différentiel
-en 3 un arbre de boite hs (par exemple queue de boite cassée) ou un problème dans le différentiel
PostPosted: Sun 24 May 2020 - 13:55    Post subject: boite de vitesse Reply with quote
Un problème d'embrayage n'empêche pas de passer les vitesses à l'arrêt, on doit pouvoir les passer sans débrayer moteur arrêté, et même en roulant si on sait mettre à régime.
A l'arrêt, parfois il faut  insister quand les dents tombent en face, mais on parvient à les passer. Si aucune ne passe, il y a forcément un problème au niveau des fourchettes avec ou sans double engagement.
Pour vérifier si tu as un double engagement, sans prendre de risque de casse, tu lèves une roue, si elle tourne librement tu es au point mort,  si  tu parviens à faire tourner le moteur, ne serait-ce qu'un peu,( ça peut être dur si un des petits rapports est engagé), tu n'as donc qu'une seule vitesse d'engagée.
A l'inverse, si le moteur et la boîte restent  immobiles, figés, tu as effectivement un double engagement.
De toute façon ça sent la dépose de bôite, mais avant vérifie quand même le doigt de commande des fourchettes.
yann76
PostPosted: Sun 24 May 2020 - 20:48    Post subject: boite de vitesse Reply with quote
desolé, j'avais mal lu ... je pensais avoir lu tringlerie ok et vitesses qui passent....
quand le moteur tourne, on est bien au point mort ?
la tringlerie actionne bien la commande de boite sur un axe haut/bas (alignement 1/2 3/4 ou 5 MA), et en rotation d'avant ou arriere (engagement de la vitesse)?
Jacklab81
PostPosted: Sun 24 May 2020 - 23:22    Post subject: BV J5 Reply with quote
Bonsoir , merci pour votre aide, il était bien au point mort, j'ai détaché la tringlerie , j'ai dévisé le guide avec le ressort au niveau de la tige qui entre dans la boite, la tige ne sort pas, j'ai essayé de la faire fonctionné avec une pince, pas top sauf que maintenant j'ai une vitesse qui est dedans, si j'embraye ca fonctionne, j'ai demarré le moteur , des que je lache un peu l'embrayage une vitesse est dedans et impossible de la retirer, je pense que je vais être obligé de deposer la boite Sad si il y' a qqun qui connait bien les boites sur J5 je suis preneur de son numéro ca sera plus simple pour les conseils. Merci beaucoup;
Jacklab81
PostPosted: Sun 24 May 2020 - 23:31    Post subject: BV J5 Reply with quote
tige boite
