embrayge qui a fumé
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Vos Véhicules : -> les fourgons utilitaires :
marc.13
PostPosted: Mon 18 May 2020 - 20:46    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
Bonsoir à tous, alors voilà j'ai eu un petit soucis d'embrayage je vous explique brièvement,
dernièrement j'ai du faire patiner un peu l'embrayage car une petite cote et un passage étroit
du coup de la fumée et sorti du capot, j'ai pas compris de suite que c'était l'embrayage
après ça la pédale de l'embrayage est monté au maximum elle été presque venue en butée haute
j'ai du régler le câble pour la faire redescendre et maintenant ça sent le chaud à chaque utilisation et je n'ai plus de jeux pour débrayer
je veux dire que je dois débrayer rapidement pour ne pas faire chauffer l'embrayage sinon une forte odeur de chaud se dégage du moteur
sinon j'ai pu m'en servir normalement mais le débrayage et très court
d’où mon interrogation est ce que c'est bien l'embrayage? ou quoi est-ce? et comment résoudre ce problème?
j'avais aussi régulièrement l'embrayage qui se collé au démarrage vu que je ne l'utilise que très rarement.
combien coute en moyenne le remplacement de l'embrayage si c'est ça?
et si oui puis je moi le faire moi même ou est ce compliqué? merci beaucoup à tous! bonne soirée également
et désolé de ne pas trop participer au forum pour ce qui est de la mécanique je me débrouille mais ne peux vraiment trop aider!
bonne soirée
c'est un C25 de 1986 diesel 1.3
marc
PostPosted: Today at 03:05    Post subject: embrayge qui a fumé
PostPosted: Wed 20 May 2020 - 18:04    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
ce sont les garnitures du disque qui sont au bout du rouleau.
marc.13
PostPosted: Wed 20 May 2020 - 21:14    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
Ha dommage !! Bon merci beaucoup ! J’ai quand même contacté un mécano je vais certainement aller le voir pour peut-être un réglage débuter et qu’il puisse et que je puisse avoir l’avis d’un mécanicien directement sur le camion voir si c’est la butée d’embrayage ou le réglage de l’embrayage ou si effectivement il est cuit bon je pense aussi qu’il est cuit je vous tiens au courant merci beaucoup
PostPosted: Wed 20 May 2020 - 23:19    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
Dans ce cas il est préférable de faire un kit embrayage complet  , mécanisme disque et butée
Ne changer que le disque ou la butée est un mauvais calcul  .
marc.13
PostPosted: Thu 21 May 2020 - 08:00    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
Oui c’est ce qu’il m’a dit ou c’est un réglage ou c’est le kit complet. Après comme l’embrayage se colle souvent il m’a dit qu’il y à certainement une fuit d’huile du moteur ou de la boîte sur l’embrayage des joint SPi. Cote moteur pas trop grave , par contre côté boîte c’est plus grave car à l’intérieur de la boîte et il faut l’ouvrir pour le remplacer! Et j’attends aussi le prix car je ne me sert pas souvent du camion! Ça serais dommage de ne pas le réparer mais si c’est trop cher je ne le ferais pas!! Donc je vais voir mais pour vous ce problème de collage c’est quoi? Comme il dit c’est une fuite?
marc.13
PostPosted: Thu 21 May 2020 - 08:03    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
Quelqu’un connais le tarif pour un embrayage ? J’ai peur de la réponse !
yann76
PostPosted: Fri 22 May 2020 - 12:53    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
salut,
ça depend a partir de quel prix tu as peur...
en gros 100 à 150 euros le kit, et environ 5 heures de boulot...
après ça depend si le petit cardan sort facilement.... et des eventuels problèmes annexes...
marc.13
PostPosted: Fri 22 May 2020 - 16:04    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
résultat du contrôle embrayage HS à changer complétement et 600€ tout compris!
je pense que c'est correct non? le premier m'avait dit minimum 1200€ il m'avait fait peur!
bon je vais y reflechir, vu que c'est un véhicule de bricolage! merci à tous je vous tien au jus et là aujourd'hui après un petit tour l'embrayage patine bien il ne faut surtout pas accélérer trop!
bonne après midi à tous
merci
PostPosted: Fri 22 May 2020 - 19:53    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
600€ tout compris!
c'est correct
marc.13
PostPosted: Mon 25 May 2020 - 12:16    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
bonjour oui tout compris mais je dois lui donner la main! par ce que sinon c'est trop cher pour ce véhicule
je vous tiens informé
marc.13
PostPosted: Mon 25 May 2020 - 12:30    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
le prix est correct?
PostPosted: Mon 25 May 2020 - 12:46    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
Le prix me parait correct.
Meme quand tu sais faire que tu as les outils, c'est pas si rapide a faire.
A voir.
marc.13
PostPosted: Mon 25 May 2020 - 13:07    Post subject: embrayge qui a fumé Reply with quote
Oui j'imagine bien! mais bon il a besoin aussi de travailler et il connait bien les citroen! et il m'a demandé son tarif je n'ai pas discuté car ça me semble correct vu l'engin !
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Vos Véhicules : -> les fourgons utilitaires : All times are GMT + 2 Hours
