Calandre C25 phase 2 sur phase 1
PostPosted: Sat 16 May 2020 - 17:50    Post subject: Calandre C25 phase 2 sur phase 1 Reply with quote
Bonjour, que faut il changer pour modifier un C25/Ducato  pour mettre une face avant de C25 phase 2?
PostPosted: Today at 08:42    Post subject: Calandre C25 phase 2 sur phase 1
PostPosted: Sat 16 May 2020 - 18:08    Post subject: Calandre C25 phase 2 sur phase 1 Reply with quote
les 2 ailes av. les clignotants les supports de phares la calandre
PostPosted: Sat 16 May 2020 - 20:12    Post subject: Calandre C25 phase 2 sur phase 1 Reply with quote
ok merci simple et precis !
Blaise Marc
PostPosted: Mon 18 May 2020 - 08:47    Post subject: Calandre C25 phase 2 sur phase 1 Reply with quote
Bonjour, attention ce n est pas si simple!les ailes sont à depointer ,pour cela il faut demonter les portes,aller au bord du parebrise sous le joint et depointer le haut de l aile par rapport a la tole de la baie du parebrise.Afin d eviter de le casser ,il vaut mieux le démonter. De toute façon, il faudra ressouder au mig après! Il y a aussi le passage de roue qui n est pas evident surtout si on y trouve de la rouille!Pour depointer,acheter un forêt de 6mm à depointer pour faire du bon boulot.
Et beaucoup de patience et de temps😊
marc.martino (18/05/20)
