tremblement dans la direction
Mesryne
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 20:34    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
J'ai un J5 de 89, lorsque j'en demande un peu trop au pépère, la direction se met à tremblé. c'est souvent quand ça monte et qu'il y a un tournant.
Vous auriez une idée ? ça fait bien deux ans qu'il fait ça mais vu combien de fois on l'utilise, on est pas allé cherché plus loin, mais comme j'ai plus rien a faire en ce moment... ben c'est l'occaz !
Merci d'avance !
La seule limite que vous avez, c'est vous même
PostPosted: Today at 10:14    Post subject: tremblement dans la direction
Mesryne
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 20:51    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
ça a pas l'air précis comme ça mais ça "tremble" comme si il avait Parkinson    certaines personnes disent le parallélisme... mais il n'a pas l'air de bouffé du pneu  Embarassed
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 20:52    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
Les roues sont elles bien équilibrées ?
dom21
PostPosted: Wed 29 Apr 2020 - 06:53    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
Déformation d'un pneus ou peut être silentblocs moteur
Mesryne
PostPosted: Wed 29 Apr 2020 - 11:51    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
L'équilibrage, je vérifie cet aprem
Comment je peux vérifier si il y a eu une déformation du pneu ?
PostPosted: Wed 29 Apr 2020 - 16:28    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
parallelisme ,jeu cardan,equilibrage, pression des pneus, jeu biellette direction,jeu rotule suspension.....
ducos707
PostPosted: Wed 29 Apr 2020 - 16:42    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
Le parallélisme n'a jamais au grand jamais engendré des vibrations ! pas plus que la pression des pneus ,ou du jeu dans le train avant .
ça ne joue que sur l'usure des pneus , la tenue de route ,et la conduite .
En premier , lève tes roues , fais tourner à la main et regarde s'il n'y as une déformation ou un plat sur la bande de roulement pneus .Ensuite ,contrôle de l’équilibrage .
Si aucuns défauts de ce coté la , tu peux continuer en regardant tes cardans , supports moteur-boite .
A savoir aussi , que les vibrations au niveau de la caisse que l'on ressent aussi dans les pieds souvent au niveau des Pedales , viennent de l’équilibrage des roues arrières .
Bonne recherche .
guethary64
PostPosted: Thu 30 Apr 2020 - 19:14    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
J' ai eu un problème à peu près similaire il y a 3 ou 4 ans, ovalisation des pneus arrière. Ça vibrait devant.
Mesryne
PostPosted: Sat 2 May 2020 - 19:59    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
Je ne vous ai pas oublié, Mais j'ai pas pu faire l'équilibrage et maintenant le fourgon est bloqué dans un champs car il a plu des cordes --" Quand je pourrais le sortir je ferais ce que vous avez dit Wink
Et je vous tiendrez au jus ! sur ce bonne soirée !
Merci encore Wink
de toute façon je vais faire du plus simple au plus compliqué ! :)
Domena
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Mon 4 May 2020 - 09:00    Post subject: tremblement dans la direction Reply with quote
BonjourSur mon J5 j'ai eu un cas similaire de tremblements à l'accélération en charge
J avais  le cardan gauche côté chauffeur qui se déboîtai en roulage normal même  a charge aucun problème `
Dans les côtes en plein tirage il se m'étais à trembler de partout et a l accélération au démarrage par exemple
J'ai changé le circlips du cardan  plus jamais eu aucun problème
Mon J5   fait 95 % d'autoroute À 100 110 systématiquement il tire une remorques donc dans un sens pleine  charge dans l'autre vide
