remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Aménagements
voxane
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 19:25    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Bonjour tout le monde je me lance sur mon premier sujet!
Les joints des vitres de tout le véhicule sont hs !
Est ce que cela se trouve en neuf?C'est le joint noir dans lequel coulisse la vitre. je vais essayer mettre des photos.
Comment fait-on pour démonter la vitre?
Merci pour vos réponses.
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 19:25    Post subject: Publicité
voxane
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 19:45    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
http://www.sendspace.com/file/u4r43a
http://www.sendspace.com/file/k0lxco
voxane
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 19:52    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
voxane
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 20:01    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Mesryne
PostPosted: Tue 28 Apr 2020 - 20:27    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
J'avais cherché il fut un temps mais j'avais rien trouvé  Crying or Very sad  (j'avais essayé des joint en tissu.. n'essaye pas le rendu après 2 ans est pire..
Si quelqu'un a la solution !
La seule limite que vous avez, c'est vous même
dom21
PostPosted: Wed 29 Apr 2020 - 06:56    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Bonjour peut être sur ce site
https://www.comptoir-carrosserie.fr/
Mesryne
PostPosted: Wed 29 Apr 2020 - 11:53    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Non, j'étais allé le voir en personne avec le joint. c'est lui qui m'avait indiqué la solution au dessus.
voxane
PostPosted: Thu 30 Apr 2020 - 14:18    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Merci pour le lien.
il me semble avoir trouvé!
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/coulisse-de-vitre-floquee-18-x-11-mm_UC30…
Par contre impossible de le sortir de son logement avec la vitre !
je vois pas du tout la technique.
Mesryne
PostPosted: Sun 3 May 2020 - 20:45    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Quand j'avais changé les miens j'avais enlevé le cadre.. Je pense que c'est la seule façon :)
D'ailleurs tien moi au courant si c'est les bonne côte et que ça marche! J'en achèterai aussi Wink
voxane
PostPosted: Sun 3 May 2020 - 20:55    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Enlever le cadre c'est à dire ?
C'est pas d'un seul bloc les plastiques?
Blaise Marc
PostPosted: Mon 11 May 2020 - 18:40    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
Bonsoir,j ai le même problème, il faut e nlever les vis ext du cadre,le decoller.Puis l ouvrir ou les bords de l encadrement se rejoignent,sortir les vitres,changer les joints.Puis procéder au remontade en mettant des vis inox!
Ps:remettre le joint gris que l on trouve en bande.
Bon courage
Mesryne
PostPosted: Thu 14 May 2020 - 01:19    Post subject: remplacement joint fenetre coulissante sur acapulco 56 Reply with quote
salut !
désolé pour la réponse tardive...
exactement comme blaise marc, il fait enlever le cache vis (tu le trouve à l'extérieur sur ton cadre qui déborde sur ta paroi.)
dévisser, sortir le cadre, ensuite tu pourra l'ouvrir faire ce que tu as à faire, bien nettoyer l'ancien joint, mettre un joint butyle en bande (comme dit blaise marc) , et remonter le tout Wink
c'est pas très compliqué à faire Wink juste fait gaffe en sortant ton cadre plus vitre; sinon ça se fait très bien sans expérience Wink
perso j'ai pas mis de vis du tout, moins de trou = moins de risque.
Après perso j'ai pas peur que la baie tombe Laughing je suis confiant, mais je comprend que tu ne le soit pas Okay
et du coup tu as commandé tes joint de vitre ?
Post new topic   Reply to topic     c25 j5 ducato et dérivés Forum Index -> Aménagements et travaux Intérieurs : -> Aménagements All times are GMT + 2 Hours
