Problèmes suite à court-circuit allume-cigare
Ato
PostPosted: Sun 5 Apr 2020 - 16:23    Post subject: Problèmes suite à court-circuit allume-cigare Reply with quote
En essayant de remplacer mon allume-cigare fatigué j'ai malencontreusement fait un bref (mais gros) court-jus. :-/
J'ai remplacé un fusible qui était grillé, mais je n'ai toujours pas de jus à arriver à l'allume-cigare. Je remarque également que je n'ai plus de klaxon, ni de feux de stationnement à droite (ni de lanterne à droite également).
Tous les fusibles semblent bons, d'où est-ce que ça peut venir ?
PS: où puis-je trouver un tableau avec les correspondances et valeurs des différents fusibles pour mon année-modèle ?
PostPosted: Today at 08:23    Post subject: Problèmes suite à court-circuit allume-cigare
PostPosted: Mon 6 Apr 2020 - 18:07    Post subject: Problèmes suite à court-circuit allume-cigare Reply with quote
bonjour. derriere le cache de ta trappe a fusibles.  a plus.......
Ato
PostPosted: Mon 6 Apr 2020 - 18:48    Post subject: Problèmes suite à court-circuit allume-cigare Reply with quote
Exact merci !
Mais mon problème reste entier... :-/
PostPosted: Mon 6 Apr 2020 - 19:31    Post subject: Problèmes suite à court-circuit allume-cigare Reply with quote
Il faut vérifier la qualité des masses , souvent le problème vient de là
