Ressorts additionnels
Arti73
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 01:30    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Hello!
Beaucoup de sujets parlent des ressorts additionnels à l'arrière mais je n'en ai pas vu qui proposent de liens, après je n'ai pas forcément tout lu!
Exit les ressorts à air car c'est moins fiable, l'ajout de lames n'apporte apparemment pas grand chose en charge, je me suis tourné vers des ressorts hélicoïdaux.
J'ai ici 2 liens : https://www.4x4styling.com/Auxiliary-Springs-Citroen-C25-280-/-280L-/-290-/-290L-By-01810894
                      https://www.sos-suspensions.com/boutique/ressorts-renforces-progressifs-citroen-c25-280-280l-290-290l-07-1981-03-1994-2/
Quelqu'un connait ces kits? Est-il possible de se fabriquer soi-même? J'ai des ressorts de clio RS renforcés qui dorment chez mes grand parents, je me dis que les plaques de support ne doivent pas être bien compliquées à faire avec un plan, peut-être que je me trompe.
Merci d'avance de vos lumières pour remonter le cul de mon Roland Wink https://www.c25-j5-ducato.com/t9071-Roland-C25-L1H2-1400-2-5D-1991.htm?q=
Bonne nuit et bon confinement à vous!
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 01:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 01:53    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Attention aux fabrications personnelles forcément non homologuées .
C'est un motif de refus au contrôle technique  ………. sauf a les démonter et remonter a chaque contrôle .
dom21
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 08:14    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Moi sur mon j5 j'ai a l’arrière ressort , amortisseur et lame , je sais pas si il y a tout ça d'origine
Arti73
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 11:58    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Je pense que j'achèterai un kit tout fait, mais j'aimerais bien avoir des retours avant!
Tu peux faire des photos?
De ce que j'ai vu lors de mes recherches il y en a eu d'origine (mais je suppose que c'est compliqué à trouver, et la seule casse digne d'intérêt où j'ai trouvé un support de siege et quelques conneries est à plus d'une heure de chez moi..) et il y en a systématiquement sur les modèles aménagés !
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 12:06    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Le spécialiste est ici :    https://www.jsa.fr/
la boite est a proximité de la Gare de Valence TGV
Arti73
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 19:05    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
J'ai vu leur site, mais ils ne proposent qu'un kit de ressorts à air à plus de 700€HT pour les c25 J5 :'(
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 19:13    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Negatif !
 en regardant plus loin sur leur site il y a ça :
039072 - KIT RESSORTS TONNEAUX ARRIERE Pour châssis X250. Vient en complément de la suspension d'origine Déconseillé pour les porte à faux supérieur à 1.50 mètres. Si porte à faut supérieur à 1.50 m, il est plus indiqué d'i... Utilisation : Véhicule de loisirs, Véhicule utilitaire et industriel
Consulter la fiche >
OU ça !
https://www.jsa.fr/produit_259_ressort-renfort-ar-psa-sauf-sur-4-freins-a-d…
Arti73
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 19:21    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
En regardant plus loin c'est écrit ça :"Pour FIAT Ducato - PEUGEOT Boxer - CITROEN Jumper modèle X250 à partir de 2006" , alors peut être que ça se monte sur le C25 mais ce n'est pas précisé !
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 21:09    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Tu leur envoie un mail avec photo de la carte grise et ils te diront ….
Arti73
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 22:41    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Tout simplement !
Tu as des retours sur leurs kits?
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 22:48    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Ils sont le leader dans ce domaine .
J'en avais sur mon ancien, C Car J5
ça allait bien  , moins de gite dans les virages , les giratoires
PostPosted: Wed 25 Mar 2020 - 05:35    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
https://www.amireseau.fr/renfort-pneumatique-amortisseurs-gonflables-ressor…
Bonjour , j'avais acheté des boudins chez eux , appelle les  .
PostPosted: Wed 25 Mar 2020 - 16:12    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
j'avais monte des ressorts additionnels sur mon c25 grand volume, en neuf hors de prix .les miens fabriques avec des ressorts amortisseurs ar. d'ancienne mercedes ,  coupes a dimension chauffes les embouts pou les mettre droits les retremper et faire les 2 cuvelages aves du fer plat  cout du tout 30 euros a peu pres. le cc. aete vendu avec et maintenant sur celui la j'ai monte des boudins gonflables firestoneavfc les valves dans les passages de roues ..le jour et la nuit......on en trouve sur lbc. autour de 300 euros et montage tres facile.......
Arti73
PostPosted: Wed 25 Mar 2020 - 19:29    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Je vais contacter les 2 adresses, mais le montage maison m'intéresse, je pense pouvoir faire ça assez proprement, sachant que l'an prochain je passerai certainement le camion en collection, pas grave si je dois démonter tous les 5 ans pour le CT. Tu as des photos?
Les boudins gonflables, au-delà du prix excessif en neuf, surtout sur un camion à moins de 2000€, c'est le risque de crevaison de la membrane qui me fait me tourner vers des ressorts!
Arti73
PostPosted: Thu 26 Mar 2020 - 11:33    Post subject: Ressorts additionnels Reply with quote
Pour info, réponse de JSA :
 "Bonjour Monsieur,
Suite à votre demande, nous n’avons à ce jour qu’un seul produit à proposer sur les J5/C25, soit le correcteur d’assiette pneumatique AIR ECO.
En effet, le peu de demande sur ces véhicules ne nous permet pas de commercialiser d’autres solutions.
Vous souhaitant bonne réception"
