Pompe à vide /différents modèles
PostPosted: Thu 12 Mar 2020 - 19:52    Post subject: Pompe à vide /différents modèles Reply with quote
Sur mon C 25 de 93, j'ai une pompe à vide qui reste la seule chose non changée sur les freins, ellel est le dernier élément qui date. Je m'interroge sur la longévité de la membrane, on en voit percer, ça m'est aussi arrivé il y a très longtemps et sur un véhicule récent, d'où mes craintes.
Or le modèle qui équipe actuellement a une membrane à première vue sertie, je doute qu'on puisse  changer la membrane, ce n'est pas du tout du modèle montré sur la RTA, peut-être plus grosse en diamètre.
Je connais bien le modèle présenté sur la RTA, il a équipé des générations de J7, J9, 404, 504, et bien d'autres véhicules.
J'en ai  une qui me reste et une membrane neuve en rechange, je la garde au cas où.... . Elle se monte, mais la poulie est franchement plus grande (donc ne tournerait pas assez vite). Sur les véhicules que j'ai cité plus haut, elle était tantôt commandée depuis la pompe à eau , tantôt depuis le villebrequin, avec des diamètres de poulie différents pour rétablir une vitesse adéquate, celle que j'ai devait être commandée depuis le vilebrequin.
Ma question est simple, peut-être que Pjordy, notre bible si on peut dire, pourra répondre. Vu qu’elle est plus petite au niveau membrane cette pompe qui correspond au premier modèle présenté sur la RTA, a-t-elle le même  débit ? Sachant que c'est au ralenti qu'elle peut s'avérer insuffisante, ou alors tournait-elle plus vite, d'autant plus que sur les anciens Peugeot il était rajouté un réservoir à vide pour augmenter l'aspiration spontanée du mastervac. A-t-on des données sur ces pompes?
PostPosted: Thu 12 Mar 2020 - 19:52    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 12 Mar 2020 - 23:08    Post subject: Pompe à vide /différents modèles Reply with quote
bonsoir. la pompe a vide a gros dome comme tu as etait aussi montee sur les 505 (srd -std-gtd) et sur certaines fords diesel des memes annees .bien regarder le deport entre la patte de fixation et le bord de la poulie car il y avait 2 montages ,ensuite refaire 1 patte de reglage et mettre 1 courroie a la longueur ......
PostPosted: Fri 13 Mar 2020 - 09:42    Post subject: Pompe à vide /différents modèles Reply with quote
Oui, la différence sur la patte, j'avais remarqué, pour moi pas un souci pour la modif. Où je m'inquiète c'est qu'avec une poulie plus grande, elle tourne moins vite, toute la question est de savoir si elle donnera suffisamment de dépression, au ralenti par exemple.
Mieux, j'avais une de 505 GTD que j'ai balancée.
PostPosted: Fri 13 Mar 2020 - 10:21    Post subject: Pompe à vide /différents modèles Reply with quote
re. ca fonctionne , j'en ai deja depanne comme comme cela......
PostPosted: Fri 13 Mar 2020 - 10:55    Post subject: Pompe à vide /différents modèles Reply with quote
OK, je vais donc la garder au cas où, d'autant que j'ai une membrane encore sous cellophane.
PostPosted: Fri 13 Mar 2020 - 18:49    Post subject: Pompe à vide /différents modèles Reply with quote
les volvo a moteur renault etaient montees avec ces pompes a vide a dome...
