Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985
PostPosted: Tue 10 Mar 2020 - 16:52    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
Je suis en cours de réfection de mes freins AR: changement garnitures et cylindres
matériel acheté, tambour démonté, garnitures enlevée.
Il me faut démonter le cylindre AR gauche pour le remplacer (un piston grippé): c'est la le pb le raccord coté
cylindre est complètement rond (ou presque!).
Avant de tout massacrer je cherche la tuyauterie rigide qui fait la liaison entre le cylindre roue AR gauche et le Té alimenté par le répartiteur
voir schéma ci joint
alors vos lumières pour me sortir de cette situation
Nota je ne me suis pas encore attaqué a la roue AR droite: je risque d'avoir le même problème
D'avance merci
PostPosted: Tue 10 Mar 2020 - 16:52    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 10 Mar 2020 - 17:55    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
Repartir sur du neuf au prix ou ca coute c'est pas plus mal.
Il y a toutes les tailles au choix.
Je ne fais pas de pub je ne suis remuneré et je ne suis pas actionnaire.
https://www.amazon.fr/Nickel-Cunife-évasure-conduite-canalisations/dp/B00LTQJHBW/ref=sr_1_33?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=kit%2Btube%2Breparation%2Bfrein&qid=1583855056&sr=8-33&th=1
Il y a surement d'autres adresses. Bon courage.
PostPosted: Tue 10 Mar 2020 - 18:46    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
bonjour. tu peux aussi mettre 1 tuyau flexible c'est pareil .attention pour les pieces neuves : ne pas prendre du bas prix, pistons rectifies disques et plaquette squi usent de peur  regardes les prix chez serie04 et mister auto   pieces origine peugeot.
PostPosted: Tue 10 Mar 2020 - 18:52    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
Risque réel de refus au contrôle technique !!!
dans le passé j'ai remplacé de genre de tuyau acier par du tuyau cuivre
PostPosted: Tue 10 Mar 2020 - 20:26    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
J'ai refait une canalisation au depart du maitre cylindre avec ce produit, plus une pince a couder pas cher pour fignoler.
J'ai fait plusieur purges sous pression, ca bouge pas.
Faut prendre plus long pour avoir de la marge.
Ca passe au ct sans commentaires et ca tiens depuis 2 ans.
Je ne sais pas si la qualité fait défaut mais comme tout est fait en chine, la marque ca doit plus etre un critere.
dom21
PostPosted: Wed 11 Mar 2020 - 07:25    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
Tu démonte ton cylindre de roue (2 vis) tu défait le tuyau au niveau du té et tu fait passer le tout a travers la tôle de frein et après tu peut serrer le raccord usé dans l'etaut
tu emmène refaire ton tuyau chez un pro
PostPosted: Wed 11 Mar 2020 - 09:48    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
WHAOU!!!! merci! pour toutes vos solutions et la rapidité des réponses !
Je termine mon déjeuner, et je me retrousse les manches!
Bonne journée a vous
Amicalement
PostPosted: Wed 11 Mar 2020 - 16:08    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
Commandes passées:
outillage pince pour couder les tubes doit arriver demain
Pour les tuyauteries Droite et Gauche livraison le 18 en principe
Donc tout roule! (enfin je croise les doigts avec nos vieux coucou …)
Bonne journée
Amicalament
PostPosted: Thu 12 Mar 2020 - 11:16    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
Le souci des écrous est qu'ils sont en chocolat, il faudrait systématiquement prendre une clé à tuyauter qui a une meilleur prise, et encore ...
 Avec la clé plate ils s’aplatissent, foutu pour foutu on peut couper le tuyau à ras pour utiliser une clé à douille 6 pans, ou glisser dans le tuyau une petite tige au bon diamètre  pour éviter l'écrasement de l'écrou, ensuite ça vient avec une pince étau de bonne marque.
PostPosted: Thu 12 Mar 2020 - 11:53    Post subject: Freins J5 diesel 2,5 atmo 1985 Reply with quote
Bonjour, et merci Michel!
effectivement, même avec clé a tuyauter c'est pas le pied! Il faut dire que l'ancien propriétaire ou garagiste avait bien saboté l'écrou!!
Bonne journée
