J5 2.5D ne démarre plus suite au changement filtre gazoil
Martin Sentenero
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 12:36    Post subject: J5 2.5D ne démarre plus suite au changement filtre gazoil Reply with quote
Je viens d'entamer le changement de mon filtre à gazoil de mon J5 2.5D. Malheureusement, au moment de purger via la vis de purge située en haut à gauche (côté batterie), rien ne se passe et le gazoil ne monte pas.
Pouvez-vous me dire si c'est bien via la visse en haut à gauche sur la photo qu'il faut purger (côté batterie) ? ou par le bas du filtre, au niveau de la cuve ?
Car lorsque je pompe d'amorçage, rien ne se passe, bien que j'ai l'impression que le gazoil soit monté dans le filtre, mais c'est comme si l'air n'arrivait pas à partir du circuit.
Merci à vous.
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 12:36    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 13:13    Post subject: J5 2.5D ne démarre plus suite au changement filtre gazoil Reply with quote
Il entre de l'air. commencer par resserrer la durite d'arrivée.
Puis vérifier que ton filtre est bien remonté, joints bien en place, aussi vérifier que le joint du haut n'est pas parti avec l'ancien filtre ou tout simplement tombé en bas.
Pour amorcer, le bas de cuve doit être fermé, c'est une purge pour vider l'eau éventuellement déposée dans filtre à l'usage.
Ensuite tu réessaie.
Normalement les clapets sont encore humide, donc ça doit amorcer, et l'air partir par la purge côté batterie, mieux, tu retires carrément la vis de purge, des fois elle se bouche, quand ça pisse tu la remets en place.
Si rien ne va, débrancher la durite d'arrivée au filtre, et en pompant avec le doigt sur le trou, voir si la pompette aspir. et si le doigt reste collé au trou. Sinon il faudra voir côté clapets membrane de pompe percée >>> remplacement.
Martin Sentenero
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 14:34    Post subject: J5 2.5D ne démarre plus suite au changement filtre gazoil Reply with quote
C'est fixé, le joint de la partie haute était un mal positionné, le gazoil ne pouvait pas monter... Merci de ton aide !!
