Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ?
affantho
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 00:21    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
J'ai une (grosse) fuite d'huile. J'ai mis les photos sur un Drive : https://drive.google.com/open?id=1jNIbrMnIUx3vTW8bDNzQnDT4x-PD6nPp
C'est un peu incompréhensible car je me suis arrêté sur un parking dans la journée, et en quelques minute ça avait beaucoup coulé.
J'ai vérifié le niveau d'huile et le niveau était toujours ok.
On roule quelques kms sur un parking pour passer la nuit. Et au bout de 2/3 heure, pratiquement rien n'avait coulé. Peut être 2/3 gouttes mais rien à voir avec la petite flaque vu précédemment.
Dans tous les cas, je suppose que c'est grave.
Je vais aller voir un garagiste, mais comme je ne m'y connais pas, j'aimerais avoir votre avis.
Au vue de ces quelques photos, est-ce que vous avez une idée d'où vient le problème ?
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 00:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 08:45    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
Bonjour , je pense qu'en premier lieu , il faudrait vérifier le niveau d'huile de la boite de vitesse , vu que le niveau d'huile moteur a l'air d'être bon , ensuite , je nettoierais les carters , pour voir si il y a une fuite d'huile a ce niveau .
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 10:45    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
Meme reflexion
Pour y voir clair il faut nettoyer les vielles traces.
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 13:30    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
salut a mon avis et vu les photos , c'est ta boite de vitesse qui fuit par les joints spi des cardan
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 14:02    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
et vu les photos
Tu as de la chance car je n'y suis pas parvenu avec le lien donné !
( ( ( j-p ) ) )
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 19:27    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
Pour une fois que j arrive a les voire
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 20:14    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
les photos ne montrent pas de fuite "abondante", plutôt une fuite lente et de longue date, certainement au joint de vilebrequin côté embrayage, rien à voir avec ce qu'on supposerait d'après ce que tu as écrit. C'est de l'huile moteur ou boite, noire ou couleur huile?
Ne lève pas le bras au ciel, mais es-tu sur de ne pas t'être arrêté sur la flaque laissée par un autre véhicule
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 20:43    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 22:22    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
une fuit sur les spi des cardans c'est sur niveau boite
quant au spi du vilebrequin elle et mini
rein a voir avec une flaque
par contre le niveaux dans la boite et a vérifier rapidement si tu ne veux pas avoir la 5° qui lache
affantho
PostPosted: Sat 14 Mar 2020 - 00:26    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
"il faudrait vérifier le niveau d'huile de la boite de vitesse"
Ok je vais regarder ça, merci.
"C'est de l'huile moteur ou boite, noire ou couleur huile?"
C'est couleur noire.
"es-tu sur de ne pas t'être arrêté sur la flaque laissée par un autre véhicule"
MDRRRR peut être !
en fait on a enchainé tellement de merdes en 10 jours sur le camping car ou sur le chemin, que je me suis peut être stressé pour rien.
Et aussi c'est pas facile de ne rien connaitre, on a l'impression que tout est grave.
Ok merci pour vos réponses, je vérifie donc en priorité le niveau de la boite à vitesse.
MERCI
PostPosted: Sat 14 Mar 2020 - 10:22    Post subject: Fuite d'huile ... mon CC est t'il bientôt fichu ? Reply with quote
Je vois, tu es du style à angoisser. Bien mieux que l'insouciance qu'on rencontre trop souvent.
Huile noire c'est moteur, les boîtes fuient tôt ou tard, mais ça ne vient pas spontanément.
Pour l'huile moteur il y a beaucoup d'endroits à surveiller, déjà le niveau moteur, voir si le filtre ne fuit pas ou ne se barre pas, c'est déjà arrivé et c'est stop absolu. Aussi la durite de turbo, sous le turbo sous l'avant, là aussi c'est l'hemmorragie quand ça arrive.
De toute façon la fuite grave, on ne peine pas à la trouver. Pour les joints, ça ne te laissera pas sur la route, surveille ton niveau moteur pour rentrer et vérifier tout ça
