PIECE PEUGEOT PLUS DISPONIBLE.
dom27
PostPosted: Tue 18 Feb 2020 - 19:38    Post subject: PIECE PEUGEOT PLUS DISPONIBLE. Reply with quote
Bonjour à tous, çà fait un bon bout de temps que je ne suis pas venu sur le forum , mais là il m'arrive un souci sur mon camping car RAPIDO équipé du moteur et chassis cabine du J5 TD an 91. Voilà , en voulant changer un soufflet de cardan côté G j'ai commencé à démonter differentes pièces pour y accéder et il s'avère que j'ai une grosse vis de 10 qui à cassé net au démontage dans une pièce.........cette pièce se trouve en bas de l'amortisseur , elle vient fixer l'amorto sur la fusée et son extrémitée reçoit la biellette de direction sup. J'ai réussi à la défaire de la fusée avec un disque très fin sur disqueuse en sciant la vis cassée à l'intérieur mais maintenant il faut extraire la vis de cette pièce.......ce qui bizarre c'est que ce n'est pas la partie filetée qui est restée et même en chauffant et en tapant avec un axe elle ne sort pas ......j'ai aussi la solution de percer de plus en plus gros pour la dégager mais j'avoue que c'est galère donc après maintes recherches sur le net et sans rien trouvé je suis allé voir un concessionnaire Peugeot qui après des recherches sur le stock de pièces m'a dit que cette pièce n'existait plus chez Peugeot.....donc je fais appel à vous si des fois quelqu'un aurait des infos pour trouver cette pièce en neuf où occasion.....je précise aussi que j'ai fait plusieurs casses autour de chez moi mais sans résultats.....
CORDIALEMENT
Dom27
PostPosted: Tue 18 Feb 2020 - 19:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 18 Feb 2020 - 19:55    Post subject: PIECE PEUGEOT PLUS DISPONIBLE. Reply with quote
Qu'on se comprenne :Tu veux dire que la vis est cassée est une des 4 vis qui fixent la jambe (ensemble ressort et amortisseur) à la fusée ? C'est grippé dans le bras de direction ou la fusée?
Tu peux pas nous mettre une photo?
