Questions de débutant sur le boiler
Will
PostPosted: Wed 12 Feb 2020 - 20:38    Post subject: Questions de débutant sur le boiler Reply with quote
J'ai quelques questions de profane sur le fonctionnement du boiler (principe de base). Je n'ai eu que soit pas de système d'eau chaude dans mes camions, soit un chauffe eau instantané, jamais de boiler.
Je dois changer mes robinets (les deux de la salle de bain) car ils fuient, ils ne ferment plus correctement du coup la pompe débite en continu.
Désolé ce sont des questions de novice, mais j'ai fouiné un peu partout, je vois bien le principe mais deux ou trois choses sont à confirmer.
Ma première question, c'est de savoir si lorsque j'enclenche ma pompe a eau, l'eau passe-t-elle directement via le boiler (je me demande en fait si il est toujours rempli)?
Tous mes robinets sont équipés de deux tuyaux, un pour l'eau chaude, l'autre pour la froide. Ce que je ne comprend pas bien, c'est s'il y a deux circuits indépendants, ou si tout passe par le boiler (eau froide quand il est éteint et inversement). Si il n'y a qu'un circuit, du coup je ne comprend pas les deux tuyaux froid/chaud aux robinets...
Encore désolé pour ces questions de novice, mais je ne peux pas tester correctement vu que ça pisse de partout, et avant de changer mes robinets j'aimerais savoir s'il faut que je remette comme a l'origine ou si je peux passer a un robinet simple.
Merci d'avance si quelqu'un veut bien me faire un petit cours accéléré Embarassed
PostPosted: Wed 12 Feb 2020 - 20:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Feb 2020 - 20:49    Post subject: Questions de débutant sur le boiler Reply with quote
En principe le circuit d'eau alimente en permanence le boiler . Il faut qu'il soit plein pour chauffer .
Il n'est pas en circuit de production instantanée .
Le circuit d'eau froide doit être indépendant de celui d'eau chaude .
Il y a deux circuits .
Will
PostPosted: Wed 12 Feb 2020 - 21:04    Post subject: Questions de débutant sur le boiler Reply with quote
Ha super, merci. ça m'a occupé l'esprit toute la journée. Impec, je vais commander mes robinets et pouvoir tester tout ça.
PostPosted: Thu 13 Feb 2020 - 08:47    Post subject: Questions de débutant sur le boiler Reply with quote
Bonjour, Juste qu'à chaque remise en eau comme après un hivernage ou un vidage total, avant de mettre en chauffe il faut faire couler l'eau  pour évacuer l'air qui peut être contenu dans le boiler, comme tout chauffe eau d'habitation. Les purges ne servent qu'au vidage total, à la remise en eau l'air part par les tuyaux.
PostPosted: Thu 13 Feb 2020 - 08:50    Post subject: Questions de débutant sur le boiler Reply with quote
Précisions utiles au néophyte.
Will
PostPosted: Thu 13 Feb 2020 - 21:15    Post subject: Questions de débutant sur le boiler Reply with quote
Oui merci pour les infos, c'est noté Okay
