Petite fuite bocal frein
Idwaan
PostPosted: Mon 10 Feb 2020 - 12:37    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
Bonjour à tous !
Après le Maroc l'été dernier et le ski cette année, mon J5 roule, roule, roule !! 15000 km depuis mai 2019 !
Il marche très bien, tourne bien, freine bien, mais, je me suis rendu compte d'une petite fuite de liquide de frein (LDF) sous le bocal au dessus du maitre cylindre.
Le niveau ne bouge pas dans le bocal, (je surveille depuis 5000 km)
La pédale est très bien et constante,
Le freinage excellent.
Une photo :
Dois-je changer un truc, un joint, le mastervac ?
Si ce n'étais que de moi, je ne changerai rien, mais le CT approche et cela m'tonnerai qu'il rate cette fuite.
Qu'en pensez vous ???
PostPosted: Mon 10 Feb 2020 - 12:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 11 Feb 2020 - 14:43    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
C'est un joint caoutchouc qui fait emboîtement du bocal sur le maître cylindre. Essaie déjà de réenfoncer le bocal bien à fond, il a pu être buté. Sinon, trouver le caoutchouc.
Si la fuite est peu importante, ça peut durer. Nettoie et sèche bien avant le CT. De toute façon, au CT il ne retire pas la roue de secours, donc peut rien voir. Après il faudrait que ça pisse en dessous, c'est surtout à ça qu'il faut faire gaffe, et bien évidemment surveiller le niveau
Idwaan
PostPosted: Tue 11 Feb 2020 - 19:35    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
merci
ducos707
PostPosted: Tue 11 Feb 2020 - 20:36    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
Bonsoir .
Pour info ,le liquide de frein se rince parfaitement avec de l'eau tout simplement .
Par contre c'est un bon décapeur .
PostPosted: Tue 11 Feb 2020 - 22:17    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
bonsoir. les joints sont communs a beaucoup d'autres vehicules.......
PostPosted: Wed 12 Feb 2020 - 00:13    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
A cet endroit là il n'y a pas de pression, mettre du teflon c'est possible.
C'est peut-etre a nettoyer et remettre bien.
Idwaan
PostPosted: Wed 12 Feb 2020 - 14:44    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
Je note vos solutions. Je vais essayer de mettre du téflon, en espérant qu'il résiste.
Merci encore !
PostPosted: Wed 12 Feb 2020 - 15:25    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
"Je note vos solutions. Je vais essayer de mettre du téflon, en espérant qu'il résiste."
Le téflon résiste a beaucoup de choses du moment qu'il est correctement mis en œuvre sous la forme la plus adaptée
Tortillonner du ruban de téflon ne résoudra rien dans ce cas précis .
Il faut vider et démonter le bocal , le dégraisser soigneusement  et faire un petit cordon de mastic silicone a l'emboitement
emboiter le tout et laisser durcir au moins 24 h et remplir a nouveau le bocal .
Idwaan
PostPosted: Wed 8 Jul 2020 - 11:42    Post subject: Petite fuite bocal frein Reply with quote
Retour d'expérience.Je n'ai rien fait et ça s'est arrêté avec le retour du chaud, vers mars.
Pas bronché depuis, même si on a quand même roulé (même si confirment tout ça)
