Changement de supports de lame arrière
BollYogi
Masculin Lion (24juil-23aoû) 狗 Chien
PostPosted: Sun 9 Feb 2020 - 13:01    Post subject: Changement de supports de lame arrière Reply with quote
 à tous les possesseurs de vieux coucous 🙏 !
J'ai ENFIN trouvé des sabots de fixation arriere de lames de suspension, qui ont fâcheuse tendance à rouiller et  être perforés avant le reste.
Etonnnamment, je ne trouve aucun résultat dans mes recherches cc le changement de ces supports, alors je publie:
 Donc hier, je mets le châssis sur cric avec des cales en bois pour rehausser et je commence à dévisser les 4 écrous que j'ai pris soin de lubrifié 2/3 jours avant en aspergeant du wd par les trous mitoyens . Ils n'ont plus l'air en tension,sinon possibilité de les casser et galère en perspective.
Cependant, ayant peu de sens logique des forces, je ne sais pas DANS QUEL ORDRE arriver à extraire puis remplacer ces supports:
-Faut il que j'enlève le pneu/que je mette l'essieu sur cric aussi ou qu'au contraire je l'abaisse (j'ai 2 crics) ?
-Faut il desserrer les lames du côté support avant pour donner du jeu ?
Il y a 2 boulons de 22 qui maintiennent une plaque dans laquelle la lame est rentrée, j'ai réussi à en avoir un, je m'attaque au 2e...
Merci de vos réflexions, j'essaierais de poster des tophs plus tard... Bon dimanche !
Tant que ca roule....
PostPosted: Sun 9 Feb 2020 - 13:01    Post subject: Publicité
