RESOLU panne de clignotants et warning
mammuth
PostPosted: Fri 7 Feb 2020 - 23:36    Post subject: RESOLU panne de clignotants et warning Reply with quote
bonjour a vous ,
alors par ou commencer avant ma panne totale de clignotant et warning sur mon camping-car j5 de 1991 serie 2
il arrivais que j'ai un faux contacte
j appuyais un peu sur le relais clignotant ou tapotais la boite a gants et cela refonctionnais
mais en voulant enlever le relais je l ais cassé et deux fois même ... avec mes gros doigts
le capot et puis la lamelle métallique ensuite
j'en ais commander un sur internet voir photos embalage (en cours)
un valeo 641422
et cela ne fonctionne pas
l'or ce que je met les warning rien sauf un seul tac du relais
1ais je acheter le bon ,
2 le fusible 9 a l aire bon visuellement
qu'en pensez-vous ?
PostPosted: Today at 04:17    Post subject: RESOLU panne de clignotants et warning
ducos707
PostPosted: Sat 8 Feb 2020 - 10:50    Post subject: RESOLU panne de clignotants et warning Reply with quote
Bonjour .
Peut être a l'origine de ta panne : le bouton de warning . Si tu en as un a porté essaye pour voir .
mammuth
PostPosted: Sat 8 Feb 2020 - 11:48    Post subject: RESOLU panne de clignotants et warning Reply with quote
je n'ais pas de second bouton warning mais je vien de le démonter
j'ai de-ficher le bloc de cosses et re-ficher mais sans résultat
je suis étonné du nombre de fil pour un seul bouton
qui peu me confirmé que j'ai bien commander le bon relais ? cf voir photo en haut
le relais commander a bien trois cosses
PostPosted: Sat 8 Feb 2020 - 16:54    Post subject: RESOLU panne de clignotants et warning Reply with quote
bonjour. c'est bien 1 relais 3 fiches pour le clignotant.....
mammuth
PostPosted: Sat 8 Feb 2020 - 17:41    Post subject: RESOLU panne de clignotants et warning Reply with quote
resolu
le problème venais que j'ai acheter un relais de clignotant et qu'il me fallais une centrale de clignotants les deux ont trois broche mais pas la meme fonction ...
