C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche
Ato
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 19:27    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
Salut !
Depuis quelques semaine un bruit est apparu sur le 2.5TD de mon Hymer. Au début c'était intermittent, désormais c'est permanent. On l'entend aussi bien de l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est localisé sur la gauche du moteur. Une sorte de bruit de ferraille qui grince 2/3 fois par seconde. Ca apparait dès le démarrage, à chaud comme à froid, et on l'entend aussi en roulant (mais à un rythme plus lent qu'au point mort ou débrayé). Pardonnez le manque de précision des explications, je n'y connais rien !
Ce sera plus clair avec le son  Wink   https://youtu.be/kNzYuhbkYbQ
Et ça n'a peut être rien à voir mais à peu près dans le même temps j'ai noté que le moteur tourne moins bien, il donne comme des petits à-coups à la décélération ou sur de très légère accélérations. Par contre plein gaz je ne remarque pas de problème ni de perte de puissance.
La distri a été faite récemment, mais le bruit était déjà occasionnellement présent avant ça.
Une idée ? Crying or Very sad
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 19:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 22:25    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
bonsoir . peut-etre roulement d'alternateur ou roulement de pompe a eau......
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 12:30    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
pour voir ou éventuellement éliminer la pompe a eaux roulement de arbre a came alternateur
soit tu a un stéthoscope c'est surement pas le ca
donc tu prend un manche en bois et tu le pose sur les élément a contrôlée et au bout sur oreille le bruit et amplifier
attention tu a des éléments qui tourne prudence
Maxence
Masculin Balance (23sep-22oct) 猴 Singe
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 19:11    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
j'ai l'impression que ça vient de la pompe à vide, tu peux enlever la courroie et faire tourner pour voir si ça vient de là
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Ato
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 21:36    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
Je ne sais pas trop comment faire ça  Embarassed et je ne savais même pas que j'avais une pompe à vide  Embarassed
Mais visiblement c'est lié au freinage, et ça pourrait expliquer que j'ai aussi un problème de pompage de plus en plus marqué au freinage ?
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 21:42    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
 si c’est la pompe a vide attention tu va te trouve sans frein
car mème debout sur la pédale sa freine dificillement
Ato
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 22:20    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
C'est ça, si je freine en deux temps ça fonctionne super bien, mais au premier appuis sur la pédale je n'ai pas de quoi m'arrêter....
Maxence
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 22:30    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
la pompe à vide c'est ça :
pour confirmer que ça vient de là faudrait enlever la courroie et faire tourner, normalement t'auras plus se bruit
si c'est bien ça faut la remplacer  Laughing
PostPosted: Wed 29 Jan 2020 - 14:41    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
 oui la pompe a vide c'est cela
si elle fait du bruit il faut la remplace avant quel ne se grippe
PostPosted: Tue 4 Feb 2020 - 20:24    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
La pompe à vide se graisse, il me semble qu'il y a une niveau d'huile à respecter, et que personne ne le fait.
Il faut respecter ces anciennes mécaniques si on veut les conserver ...
PostPosted: Wed 5 Feb 2020 - 14:56    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
J'ai le meme bruit.
Pour mon cas c'est le roulement du galet de tension des courroies a cote de la pompe a eau.
Maxence (05/02/20)
Ato
PostPosted: Wed 5 Feb 2020 - 19:36    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
J'arrive à supprimer (temporairement) le bruit en pulvérisant du WD40 sur un des courroies qui sont dans ce coin là.
Faut que je trouve un mécano dans le coin pour vérifier la tension et/ou le galet.
PostPosted: Fri 7 Feb 2020 - 12:41    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
Pareil.
Je pulverise de la graisse en bombe sur le roulement du galet et ca se calme un temps.
J'ai vue une video d'un bricoleur qui refait un tendeur avec un roulement plus costaud.
L'idée me parait bonne.
PostPosted: Fri 7 Feb 2020 - 12:55    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
Bonne idée effectivement pour autant qu'on fasse cela dans les règles de l'art du montage correct d'un roulement
sinon il ne viendra pas vieux .
PostPosted: Fri 7 Feb 2020 - 15:06    Post subject: C25 TD Bruit moteur non identifé sur la gauche Reply with quote
Ok pour la precision, il en faut quand meme un minimum.
Mais ca c'est du basic.
Ils ne se sont pas torturés pour la faire et c'est tant mieux.
