Fuite de pompe à eau?
Lowki
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 02:04    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Je pense qu'avant de nous apercevoir que nous avions une fuite de liquide de refroidissement, nous avons bien parcouru 200kms.
La fuite est violente, on remplit et ca fini par terre instantanément. Pas de symptômes de joins culasse, ni fumée ni témoin de chauffe. Juste une grosse perte du puissance en côte (40kmh pied au plancher)
Après avoir contrôlé les durites qui sont bonnes, nous avons constaté que le liquide coulait de l'axe du plateaux des poulies (coté pompe à eau).
On a remarqué un petit trou à cet endroit là et pensions qu'il manquait un boulon. En regardant bien, ca coule de l'axe et non du trou.
J'ai lu sur un autre forum que ce trou servait à purger le liquide en cas fuite du joins de la pompe.
Mes questions :
- Me concernant, ca coule de l'axe donc est ce bien la pompe le problème?
- si c'est le cas, ce joint peut il être remplacé sans changer toute la pompe?
- Comment être sur qu'il ne s'agit pas du joint de culasse?
Je posterai des photos demain, à la lumière.
Merci de votre aide, on est bloqué à Nice et les fêtes approchent !!!
J5 de 1985 phase 1, camping car.
160 000km au compteur.
Lowki
PostPosted: Today at 02:45    Post subject: Fuite de pompe à eau?
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 02:38    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Salut.
Le trou n'est pas bouché c'est "normal". Je n'ai pas approfondi la question.
Si ca fuit faut changer la pompe, c'est un bloc pompe et poulie "" Pompe à eau DOLZ - Réf : C115""
je crois qu'il n'y a que ce modele pour les 2.5l
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 13:56    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Non  car la turbine de la pompe est sertie sur l'axe et le joint spi est derrière.
Lowki
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 15:42    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Salut!
Merci pour vos réponses, j'en viens aux news...
Pour les photos ca va etre compliqué vu les litres d'eau qui tombe du ciel depuis ce matin sur nice. Mais peu importe ce problème n'est pas isolé, vous situez bien la chose.
La bonne nouvelle du jour c'est qu'on a trouvé une pompe neuve à la casse ( ils on un fournisseur de pièces neuves ) pour 50 euros. J'hallucine je pensais vraiment pas trouver du stock et encore moins au prix ebay.
La on est sur le parking d'un centre commercial et on attend depuis deux heure qu'une place COUVERTE se libère pour attaquer les travaux.
Je vous montre l'endroit ou fuit ma pompe sur la pièce neuve.
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 16:24    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Fuite classique due à l'usure
Attention au desserrage  des boulons , surtout a froid !
Les goujons aiment bien casser au ras de la culasse .
Serrage correct mais sans plus , joint plat a changer , si on remet l'ancien , pâte a joint indispensable.
Lowki
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 18:32    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Merci pour ces précieux conseils!
Au début on avait pris de la colle tout matériaux -50°+150° car il parlaient de colle sur la doc de la pièce.. mais de traduction en traduction de traduction... Je trouvais ca louche aussi de souder la pompe à la culasse surtout si il faut y revenir tous les 150000km.
Du coup c'est cool, on a chopé le joint en silicone bleu +250° qui va bien. (On est pas loin d'un norauto)
On attend toujours qu'une place se libère, mais je préfère bosser de nuit au sec que de jour sous la pluie (en plus il y a de la lumière)
Edit: la WD40 mijote déja depuis 1h sur les écrous
couzcouz
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 19:35    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
bonsoir, le trou présent est normal, un pompe à eau s'autolubrifie via le liquide grâce à sont joint d'où le trou pour évacuer d'éventuels suintenemts ( tout à fait normal, on appelle ca du crystallin et ca ne signifie absolument pas la fin de vie de la pompe ), par contre une fuite comme la votre, ben une pompe à eau à changer.
  Pour les joints, y'a la solution feuille à joints qui est bien aussi et je rajoute un peu de pate rouge de chez Renault ( qui est top, car miscible dans le liquide ), je viens encore de refaire des joints de pompe à huile grâce à ca. bon changement, y'a rien d'exceptionnel, juste faire gaffe à la rouille, mais ca, on s'y habitue vite sur ces engins.
Lowki
PostPosted: Fri 20 Dec 2019 - 22:06    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Bonsoir, merci pour ces conseils couzcouz!
On a un peu de mal a la sortir, l'ancient joint etait une sorte de feuille d'alu donc surement avec de la colle...
Mais on l'aura!!
couzcouz
PostPosted: Sat 21 Dec 2019 - 10:24    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Bonjour, oui, pour moi c'était joint papier avec de la patte bleue ( qui fait des gros morceaux dans les trous des goujons :-( ), galère à enlever.fait prendre son temps pour surtout rien casser, bien nettoyer touts les résidus. J'utilise un produit style dissolvant, une lame de cutter pour nettoyer et un bon coup d'acétone pour dégraisser avant remontage et la brosse métallique pour nettoyer les goujons. J'espère que tout s'est bien passe pour vous ;-).cdlt.
Lowki
PostPosted: Sat 21 Dec 2019 - 13:29    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Bonjour!
Bon c'est terminé, ca fuit plus, reste à surveiller le niveau.
Franchement ce genre de travaux peut aller vite mais nous on a perdu énormément de temps avec les goujons et vieux écrous coincés.. a
bout d'une heure à lutter avec un écrou coincé j'ai sorti la scie a métaux mais sans étaux une demi heure de plus a galérer pour rien alors je suis finalement passé au dremel et là nikel.
Heureusement que j'avais une batterie de secours, depuis le temps qu'on roulait pas la batterie auxiliaire était vide.
Pour le nettoyage, papier de verre et sopalin.
Finalement on a terminé à 3h du mat. C'etait notre plus grosse oeuvre seuls, sans pote mécano avec nous. Franchement ca fait plaisir.
Lowki et Toki
Lowki
PostPosted: Sat 21 Dec 2019 - 13:38    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Ah! Et autre chose, quelqu'un sait à quoi sert ce trou? Visiblement il n'est pas lié au galet tendeur.. alors je sais pas.
PostPosted: Sat 21 Dec 2019 - 22:55    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
le trous sur la ponpe sert a fixer une chaîne ou autre pour sortir le moteur
 avec une chèvre
Slash
PostPosted: Sun 22 Dec 2019 - 13:24    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
Normalement pas besoin d'ajouter de pâte avec les joints alu, le serrage correct suffit, et si vous avez le choix, entre alu et papier, l'alu reste le plus fiable, le papier avec la chaleur a tendance à se rétracter et se fatiguer plus rapidement.
Parfait le nettoyage du plan de joint au papier de verre, si y'en a pas sous la main et qu'on tombe un dimanche le vert grattant d'une éponge suffit.
A bientôt les voyageurs
PostPosted: Sun 22 Dec 2019 - 13:42    Post subject: Fuite de pompe à eau? Reply with quote
" le papier avec la chaleur a tendance à se rétracter et se fatiguer plus rapidement."
J'utilise le papier épais enduit de pâte Hermétic pour des applications sous vapeur à plus de 150°
Ca ne bouge jamais et ça résiste mieux que le joint bleu que tout le monde utilise car ça ne flue pas sous la pression.
